Dzisiaj jest 28 paź 2026, 7:39
Post: 12 gru 2011, 17:53
Witam, planuje na wiosnę do mojego roxa założyć następujące części:
-wał top racing evo ng
-łożyska skf teflon
-gaźnik dellorto 17.5
-s6 streetrace 70
I mam pytanie, czy musiałbym coś jeszcze do tego dokupić i czy wystarczy wydech next-R bo nie bardzo mam kase na jakąś R-ke czy coś tej klasy. Mam nadzieję że wał i łożyska wystarczą i nic nie będę musiał dokupywać, no ale czekam na opinię :D
Post: 12 gru 2011, 17:55
Wał i łożyska ok,wydech może zostać,ale nie wyciągniesz z cylindra maksymalnej mocy.
Post: 12 gru 2011, 17:58
wiem wiem że nie wyciągne max, ja i tak pewnie bede brał yaśka R tylko nie teraz, najbardziej martwię się regulacją, jak myślicie, nie będzie problemu z regulacją na tym wydechu??? i jeszcze raz ponawiam pytanie czy nic nie musze dokupić, chce wiedzieć teraz ile około kasy będzie trzeba.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 18:22 przez klimek13_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 19:38
Pojazd: nissan
klimek13_13,
Musisz kupić do tego
-uszczelniacze wału
-silikon pomiędzy kartery (tylko jakiś lepszy a nie ten po 2zł)
-zestaw dysz
Jeśli nie masz zbyt dużo pieniędzy to kup używany wał i gaźnik. :wink:
Post: 12 gru 2011, 20:04
No żeby to na prawdę dobrze jeździło to pasuje wario sprzęgło . Regulacja napędu a to też nie tania rzecz .
Post: 12 gru 2011, 20:47
Pojazd: nissan
mateusz12253 pisze:
Z wariatorem się zgodzę .Ale sprzęgło seryjne (oczywiście gdy ma dobre okładziny) przy sporcie daje rade :)
Post: 12 gru 2011, 21:24
Tłumik sobie zmienisz później. Ja ostatnio streetrace`a kupowałem i tam w instrukcji jest napisane, że na seryjnym wydechu ponoć można jeździć. Ja jak już założę u siebie cylek, to na seryjnym będę docierał, żeby nie zasyfić swojego wydechu olejem mineralnym.
Post: 13 gru 2011, 14:33
Czyli musze kupić zestaw dysz. Sprzęgło i dzwon mam wymienione, sprzęgiełko tec racing a dzwon s6 wc, mam jeszcze pasek dayco, wario chyba nie jest w najgorszym stanie to zostawię, a uszczelniacze to chyba są razem z łożyskami(chyba...)
Post: 13 gru 2011, 15:13
klimek13_13, Tak jeśli kupujesz łożyska to masz w komplecie uszczelniacze. Ale ja na twoim miejscu kupiłbym w jakiejś hurtowni 2x łożysko SKF c4 zapłacisz 30zł za sztukę lub koyo cena około 20-30zł za sztukę i uszczelniacze po 9zł i masz taniej wiele. Zostaje Ci kasa za którą możesz kupić coś innego.
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 15:47 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 15:15
no tak tylko u mnie w mieście chyba nie ma żadnej hurtowni takiego typu, może u smugglera będą
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 15:19 przez klimek13_13, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 15:24
No to musisz szukać. Jak nie będą mieć SKF to kupisz Koyo i będzie gites.
Post: 13 gru 2011, 15:37
Musza miec skf:)
Post: 13 gru 2011, 15:40
chyba rzeczywiście kupię gaźnik i wał używke i wału będę szukał z łożyskami, może znajde :D
Post: 13 gru 2011, 15:46
aerox23 pisze:
Musza miec skf:)
Nikt nie powiedział że tylko SKF są dobre. Polecają je tylko dla tego, że mało kto zna inne świetne np. Koyo. Są one seryjnie montowane w aeroxach i co? Moje miały 50 tysięcy przebiegu gdy wyciągnąłem je z silnika i myślę, że jeszcze by pochodziły długo. Ale jak już zabieram się za gruntowny remont to łożyska też zmieniam dla świętego spokoju.
klimek13_13, Ja na twoim miejscu wolałbym kupić wał nowy. Zawsze to pewność, że nie będzie miał luzów ani zerwanych gwintów i masz pewność że nówka to nówka. Jak dobrze poszukasz to gaźnik może i za 100-150zł znajdziesz Dell`orto zamiast płacić 300 za nowy to kupisz używany i będzie. A najwyżej dozbierasz trochę kasy i będziesz miał też na inne części. Przecież jest cała zima przed tobą. Nikt nie powiedział, że musisz wszystko zrobić w tydzień.
Post: 13 gru 2011, 19:37
słuchajcie, znalazłem już gaźnik 17.5 dellorto, gość wysłał mi foty i nie wiem, nigdy nie widziałem na żywo 17.5 bo na tych zdjęciach jest niby napis dellorto, gość miał ją w maladze lc ale tam jest chyba inna konstrukcja bo śrubki od regulacji są po drugiej stronie i jakoś tak inaczej trochę wygląda, nie wiem czy tak powinno być i chce się was poradzić czy 17.5 tak mają??? ja myślałem że one wyglądają tak samo jak 12mm tylko wieksze są, prosze o szybką odpowiedź bo nie wiem czy zamawiać
