Dzisiaj jest 21 maja 2026, 18:51
Post: 13 gru 2011, 0:59
Witam,mam pytanie bo w domu mam termometr ale on ma taki przewód i na końcu końcówka z czujnikiem temperatury i chciałem to zamontować blisko cylindra i sprawdzać temperaturę tylko nie wiem jaka powinna być,dodam że mam airsala sport 70 wiem że nie mam co się obawiać ale chce sprawdzać :)Jeżeli wyjmę termostat to będzię większy przepływ płynu i lepiej czy to bujda ? jaki jest zakres temperatury taki cylinder? jaki ma cylinder temperaturę nie dogrzany a jaki zagrzany czyli czas na odpoczynek ?
Dzięki za odpowiedz :)
Post: 13 gru 2011, 12:35
Prawidłowa temperatura pracy cylindra to 88 stopni C
Temperatura spalania tutaj masz link XD Jak obliczyć temp spalania
Im większa różnica temperatury między temperaturą spalania, a chłodnicą (cylindrem), tym większa moc.
Temperatura kanału wydechowego dochodzi do 700 stopnic C to w cylindrze myśle ze do 1000 dojdzie ale nie liczyłem tego ze wzorów podanych wyżej.
Zbyt niska temp cylindra wpływa niekorzystnie:
*powstaje osad na kanale wydechowym
*spaliny nie do końca są usuwane z wydechu
Zbyt wysoka temp cylindra:
* puchniecie tłoka co przy temp powyżej normy dajmy np 120stopni C przy mocy 10km moc spada do 6,7 km (występuje wtedy większe tarcie tłoka z gładzią cylindra)
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 12:36 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 14:52
Wyjecie termostatu na loato da spodziewany efekt w cylindrach bardziej wyzyłowanych a na zime nie ma to sensu ze wzgledu na to ze im szybciej silnik załapie swoją optymalna temp tym lepij dla niego( wieksza zywotnosc podzespołow i nie tylko) Optymalna temp cylindra zeliwnego to ok 90'C.
Kubicarr, Temp. zalezy od materiału z którego został wykonany cylinder....
Aluminiowe cylindry optymalną prace uzyskują przy ok 75- 80'C bo w wyzszych nicasyl sie złuszcza i powoduje spadk mocy.
Post: 13 gru 2011, 23:48
Dzięki :mrgreen:
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
