Dzisiaj jest 27 sie 2026, 2:43
Post: 11 gru 2011, 19:12
Czesc mam w skuterze prawdopodobnie zasniedziale kable , przez co skuter nie dostaje pradu z aku itp. + prawdopodobnie cewka bo migacze mrugaja przy duzych obrotach , przy mniejszych swieca caly czas . Wiec do Was pytanie takie : Da sie cos zrobic z ta "zasniedziala" instalacja ? :)
Post: 11 gru 2011, 19:29
Jeżeli masz tylko wtyki zaśniedziałe to wyczyścisz jakąś szczotką drucianą i bedzie latać, a jeszcze nie spotkałem nikogo kto by miał zaśniedziałe kable :D Więc czyść wtyczki i ogień :D
nieregulaminowy podpis
Post: 12 gru 2011, 1:48
Naładuj akumulator i sprawdź klemy.
Jesli zaśniedziałe to zrób z nimi porządek a następnie zabezpiecz np specjalną wazeliną
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 13 gru 2011, 13:47
Ok dziekii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... _BENELLKI_<3 :))
Post: 13 gru 2011, 14:57
Ja miałem zaśniedziały kabelek idący do modułu. Co ciekawe z 4 kabli tylko jeden był cały pokryty zielonym nalotem. Podejrzewam, ze to dlatego, że w tym kablu płynie prąd nawet na postoju.
Post: 13 gru 2011, 15:43
A własnieee a od cewki ida jakies kabelki ? ?
Post: 13 gru 2011, 16:07
Powinny iśc 2 kabelki od cefki.
Post: 14 gru 2011, 15:33
okk bo znajomy tez mowil zebym popsikal kable czyms co wlasnie zapobiega od zasniedzenia tyko nie pamietam jak to sie nazywalo :)
Post: 14 gru 2011, 16:23
Możesz jeszcze posmarować styki miedzią do hamulcy jak je już wyczyścisz tylko musisz dać potem izolacje na nie :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 14 gru 2011, 20:16
Ten spray to Contact czy jakoś tak.
Ale lepiej przeszlifowac wszystkie styki lub zrobić je na nowo. Nastepnie zabezpieczyć i masz spokój na lata
