Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 18:37
 Tytuł: problem :/
Post: 31 maja 2009, 20:21
Witam!
Mam problem dotyczący mojego skutera :/
A więc chodzi o to że jak jadę v-max 50 :/ to coś się dzieje i motor zwalnia chociaż trzymam dalej full gaz i wydaje taki dziwny dzwięk bzzzzzzzzzzzzzzzzz który dochodzi z tłumika(bynajmniej mi sie tak wydaje) i jak puszcze manetke i zwolni troche do 40km/h noromalnie chodzi i jak dam dalej full gaz to dalej bzzzzzzzzzzzzzzzz i zwalnia,wcześniej mi się tak działo ale trochu zwolnił i dalej jechał,przestało mi tak robic na jakiś 1-miesiąc :) ale teraz dalej tak robi tylko gorzej :( nie mam pojęcia co to może byc?
prosze pomóżcie mi bo już mnie ten motor wku**ia mam pecha z nim :(
jesli ktos wie,albo przypuszcza co to może byc to prosze napiszcie??
pozdr
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 20:25 przez Darek042494, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 maja 2009, 20:42
moze po prostu ci sie filtr powietrza odpial ja tak milem i dlatego bierze lewe powietrze. moze jak cos w nim robiles to go dobrze nie zalozyles
MALAGUTI F15 LC
http://www.zanimnapiszesz.info/
Post: 31 maja 2009, 20:45
sprawdzałem bo nawet go czyściłem i wszystko jest ok z filtrem i z gaznikiem
co może byc nie tak?
Post: 31 maja 2009, 20:55
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
A śruby przy wydechu są i trzymają :?:
Post: 31 maja 2009, 20:56
Mycen
tak są i trzymają
Nawet posta nie potrafisz zacytować ? WoW...
M_LoT
Ostatnio zmieniony 31 maja 2009, 20:58 przez Darek042494, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 21:02
Czasami oderwie się jakiś kawałeczek gumy z węza paliwa,stanie gdzieś w dyszy i robi problem.Potem z niewiadomych powodów cofnie się i znowu wraca.Posprawdzaj dobrze gaźnik.Dysze,komorę, zawór pływakowy.
Post: 31 maja 2009, 21:24
oki jutro sprawdze wszystko :) oby było coś z tym co ty mówisz Mycen
Post: 01 cze 2009, 12:39
czyściłem gaznik nawet nie był zatkany,no i dalej to nic nie pomogło ma ktos jeszcze jakies przypuszczenia co to może byc?
Post: 01 cze 2009, 13:08
Pozostaje tylko regulacja gaźnika. Przy full otwartej przepustnicy mieszanka jest nieprawidłowa i stąd takie objawy.
Post: 01 cze 2009, 20:13
ale jak mam regulowac?
dodam ze moge założyc dysze 90 bo mam
obecnie jest założona 82
Post: 02 cze 2009, 19:58
pomoże mi ktoś?? :evil:
Post: 02 cze 2009, 20:45
Po co masz kąbinowac z dyszą nie możesz na takiej jechać a co dopiero bd na większej założ seryjną dyszę jak jest to oki i reguluj. Jak nie umiesz to się na drugi raz nie bierz tylko daj do mechanika niech ci teraz wyreguluję gaźnik.
