Dzisiaj jest 30 paź 2026, 11:40
 Tytuł: Światła
Post: 13 gru 2011, 16:59
Dlaczego migają mi światła długie lub krótkie jak nacisnę stop albo włączę kierunkowskaz???
chiński 4t
Post: 13 gru 2011, 17:16
napewno jakies spiecie w elektryce albo przy kostce/kablach cos zle podlaczone sprawdz elektryke przy manetkach(przelacznikach) i w czujniku stopu
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1462863#1462863 [glow=indigo]<----projekt sendzia WBIJAC ,UPY,POLERKI,TUNING!!!!![/glow]
Post: 13 gru 2011, 17:31
To się stało jak zmieniłem żarówki
Post: 13 gru 2011, 17:39
Może nie dobre żarówki? Jak masz stare to porównaj z tamtymi.
Albo też może być regulator napięcia :wink:
Post: 13 gru 2011, 18:38
może za moce a akumulator masz naładowany?
Post: 13 gru 2011, 19:24
Mam założoną żarówkę 12v 35/35 może za mocna? ale chyba takie są seryjnie
Post: 13 gru 2011, 19:27
mi to pasuje na zwarcie z kablami od kierunków (czyli pośrednio z przerywaczem)
Post: 13 gru 2011, 21:52
gonzo1997 pisze:
12v 35/35
Czyli żarówka ok, grzebałeś coś z kablami czy coś?
Post: 14 gru 2011, 15:25
Nie nic nie grzebałem ale myślę że to regulator :D
Post: 14 gru 2011, 16:23
gdybyś miał regulator to byś wszystkie żarówki już miał popalone
warto poczytać od wiedzy głowa nie boli :wink:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Regulator_napi%C4%99cia
Post: 14 gru 2011, 19:26
a może być to wina iskrownika??
Post: 14 gru 2011, 20:06
nie raczej nie a skuter ostatnio nie stal na dworze wilgoc go nie doszla moze gdzies zwarcie ??? :|
Post: 14 gru 2011, 20:12
no czasem stoi ale to się stało po zmianie żarówek
regulator założyłem inny i to samo
ale na światłach postojowych jest normalnie
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 20:13 przez gonzo1997, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 21:12
A spróbuj na innych żarówkach.
Post: 15 gru 2011, 13:21
Pojazd: Kymco Vitality LC
A jak jedziesz to też migają? Prądnica nie wyrabia..
Post: 16 gru 2011, 14:01
Wszystko się już okazało problem był w tym że do mojego skutera żarówki idą 12v 25/25
a ja założyłem 12v 35/35 :D
