Dzisiaj jest 30 lis 2026, 18:52
 Tytuł: Dysza przy 70cc
Post: 13 gru 2011, 18:04
Witam mam mały problem moja suka strasznie dużo pali mam w tej chwli serię filtr i dyszę 80 przy dellorto 17,5
Oto setup:
***Przełożenia od sr-ki***
***Pasek Malossi Special Belt***
***Wał Top Racing Evolution NG HPC***
***Wariator Malossi multivar***
***Docisk Malossi żółta sprężyna***
***Dellorto 17,5***
***Filtr Stage6 double layer***
***Wydech Laser x-pro***
***Łożyska NTN***
***Simeringi Corteco***
***łożysko korbowodu Top Racing***
***Świeca NGK***
***Fajka Champion***
***Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie***
***Króciec 21mm***
I Mam pytanie czy jak włożę zwężkę w serię filtr iglicę dam na środek albo do samej góry i dyszę 60 do nic się nie stanie?
Dodam że Docieram teraz cylek (tłok nowy oryginał malossi)
Bo czytałem jakieś mity żże jak za mała dysza to dziura w tłoku sie robi.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 13 gru 2011, 21:30
Dużo pali ale jak chodzi ? Ładnie chodzi silnik ? Jaki kolor świecy ? I ile dokładnie pali .
Post: 14 gru 2011, 14:51
on tak szybko z obrotow zejdzie i juz prawie zgasnie a jak nim telopne na bok to zgasnie a potem ma wyzsze obroty.Pali ok 7-8l i chce ta malą dysze na docierke dac zeby mniej palil.Dodam jeszcze że na początku tak jakby przerywa chwile jak dam od razu gwałtownie gazu i potem wkręca sie i ma buta
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
