Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:24
Post: 13 gru 2011, 21:25
witam a więc:
jak jest zimny to chodzi tak jak by się dławił powietrzem (muszę gaźnik lekko przytykać żeby chodził) jak pochodził z 10 min zgasł i już nie odpali za nic jak postał kilka godzin to nic dopiero następnego dnia pójdzie, sprawdziłem dosłownie wszytko a on nic kartery szczelne na 100% iskra paliwo jest, brak mi pomysłów dodam jeszcze że jak odpalałem go obok skutera to chodził z 30 min na wolnych elegancko chodził na obroty wchodził zawodowo, po włożeniu w ramę pojawia się wyżej opisany problem :cry: pomóżcie mi bo już nie wiem co robić, poskładałem już niejeden silnik a temu nie daje rady :ups: :/
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 21:27 przez blacha94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 21:38
Może Ci sie w gaźniku pływak zawiesił albo coś? jak stał obok skutera to przypuszczam że był pochylony do przodu to jakoś dochodziło to paliwo, a wsadziłeś w ramy, gaźnik się wypoziomował i jest problem. Nie mam nawet 50% pewności, no ale trzeba próbowac wszystkiego :)
nieregulaminowy podpis
Post: 13 gru 2011, 21:45
gaźnik raczej nie kilka razy go rozbierałem, nawet jak pod świece dostawał to nic wszytko w wydech leci, wydaje mi się że może być coś z elektryką, bo czasem kable od zapłonu ciepłe się robiły ale to tam 2 razy chyba tylko i coś za szybko rozrusznik się kręci jak bym bez świecy próbował kręcić, ręką ciężko zakręcić taka komprecha nawet wiertarka bosha nie daje rady :lol:
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 21:46 przez blacha94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2011, 21:46
kąt wyprzedzenia zapłonu masz dobrze ustawiony?
Post: 13 gru 2011, 21:48
no właśnie nie wiem jaki powinien być
Post: 13 gru 2011, 21:58
Musisz miec lampę stroboskopową do ustawienia :) Ale z tym musisz iść do mechanika bo jest zajebiśc*e trudno. Powinien być jak najbliżej 0 stopni ale to działa tak, że jeżeli jest opóźniony o kilka stopni to będzie cięzko palił i przerywał, a jeśli będzie wyprzedzony o kilka stopni to będzie mocniejszy skuter, ale dużo szybciej się będzie zużywał tłok.
Post: 13 gru 2011, 22:49
Rafcio825, Grube propsy dla Ciebie ! Za to , że na zapłonie mapowym zmieniłeś kąt zapłonu ręcznie :lol: blacha94, Masa jest ? Bo to prawdopodobne , że nie ma masy .
Post: 13 gru 2011, 23:43
a może po prostu akumulator słaby masz ja też tak miałem,to musi być jakaś głupota bo jak palił wcześniej to czemu teraz nie pomyśl co żle podłączyłeś,może moduł musisz zmienić jeżeli zmieniałeś zapłon caly z magnetem,albo iglica jest źle ustawiona.
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 14 gru 2011, 16:15
speeds9 pisze:
ej no takim debilem to nie jestem :roll:
od miny są tylko kartery z przełożeniami, cały osprzęt to keeway
szwedo22, chyba masz racje bo na rozruszniku nie ma masy a do silnika nic nie podłączyłem a jeden minus od akusia mam wolny wiec to pewnie to, zaraz idę sprawdzić
Post: 14 gru 2011, 20:23
problem rozwiązany winna była świeca
do zamknięcia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 21 gości
