Dzisiaj jest 10 lip 2026, 23:37
Post: 12 gru 2011, 21:05
Mam pytanie czy powinny być po złożeniu silnika takie przerwy miedzy wałem a łożyskiem.?
Post: 12 gru 2011, 21:19
Zdecydowanie tak nie powinno być. Nie wiem nawet jak to jest możliwe, że aż tak krzywo wał siedzi, przecież tam wszystko jest dokładnie spasowane. A czy te kartery nie pochodzą od 2 różnych skuterów? Bo nic innego mi do głowy nie przychodzi. Korbowód powinien być idealnie pośrodku.
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 21:20 przez patrolek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 21:28
Nie wiesz o czym mowie.
Przecież jeden karter jest większy i szerszy a drugi mniejszy.
Mi chodzi czy powinny być takie szczeliny te co są zaznaczone strzałkami.
Post: 12 gru 2011, 21:34
Przecież ja o tych szczelinach pisałem. Nie powinno tak być.
Post: 12 gru 2011, 22:08
wycentrowałeś młotkiem? mm od jakiego skuterka wał? Co od minarelli pasuja idealnie ;D :lol:
Post: 12 gru 2011, 22:48
Baker89 pisze:
tak jak kolega podpowiada:
- wycentruj wał młotkiem, szczeliny zawsze są, możesz się posłużyć listkami ( takie blaszki o grubości od setek milimetrów do ustalania odległości)
-wał ma luźno chodzić ;D w tym położeniu pewnie go nie przekręcisz bo opiera się o blok
Ostatnio zmieniony 12 gru 2011, 22:48 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 gru 2011, 23:20
Baker89, Tak wycentrowałem.
Kubicarr, Wał chodzi bardzo dobrze i nie opiera się o blok.
Post: 12 gru 2011, 23:25
matjag556 pisze:
W taki razie wszystko jest ok, nie masz się czym martwić, optycznie foto jest mylące realnie sam możesz ocenić.
Post: 12 gru 2011, 23:28
Kubicarr pisze:
matjag556 pisze:
popieram, po za tym kartery calkowicie skręcone? bo tak wygląda, jakby nie były. Jeżeli wał nie ma luzów, nie ma oporów podczas kręcenia, to nie masz się czym martwić.
Post: 12 gru 2011, 23:36
Tak wszystko skręcone,dzięki za pomoc jak odpalę to będzie dobrze:)Pozdrawiam
Post: 13 gru 2011, 1:17
Trzeba było wycentrować na ciepło, żeby szło lekko, a nie teraz młotkiem walić...
Szczeliny zawsze będą i tak jest poprawnie. Tyle że muszą one być równe.
Wszystko jest Ok, tylko wypadałoby właśnie ten wał równo ułożyć w karterze.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 1:55 przez slawek5t, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 gru 2011, 14:57
Przecierz tu ewidentnie trzeba wycentrowac wał...
Baker89, Młotkiem to możesz sobie jape wyprostowac po przepiciu na drugi dzien:D
Nie centruj go młotkiem bo albo skrzywisz wał albo uszkodzisz gwint. Zrób to gumowym młotkiem lub nawet tym zwykłym tylko podłuż cos elastycznego pod wał... Odległosci pomiedzy karterami sprawdz szczelinomierzem. Powinno byc ok 0,4mm o ile dobrze pamietam.
Post: 13 gru 2011, 15:18
seba7011 pisze:
Nie centruj go młotkiem.
To chyba jest jasne jaki rodzaj młotka użyć
*aluminiowy
*gumowy jest do terakoty ^^
* co za inteligent użyłby tutaj młotka metalowego i jeszcze uszkadzał sobie gwint.
Post: 13 gru 2011, 17:58
seba7011 pisze:
sam sb jape możesz prostować, we wszystkich poradnikach przeczytasz, ze powinno się centrować wał (gumowym, nie metalowym ty młotku -,- )
Post: 13 gru 2011, 19:08
Pojazd: Beta Ark/Audi A4 B5
matjag556, Ja na twoim miejscu rozebrał by to i na nowo poskłada i skorygować powstałe błędy :D
seba7011, Może i chodzisz do technikum,ale robisz błędy ortograficzne?? :lol:
Stage6 Sport Pro 70
Top Racing HIGH-TECH
Yasuni C16 CHROM ** /SSP +40 CHROM**
Stage6 R/T FKM Viton
Dell'orto 21 MM
Polini Air Box
Top Racing Alu 21mm
Malossi X-Kelvar
Stage6 R/T Oversize
Stage6 TC MK II
CNC R/T
CDI Malossi
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 19:13 przez ziomal101, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 gru 2011, 23:39
Pojazd: Honda NSR 125
Baker89, seba7011, wał nie jest z plastiku więc również dobrze można użyć metalowego jak i gumowego tylko że metalowy gwint uszkodzi więc najlepiej nakrętkę dać i deseczke :) Myślicie że jak walniecie młotkiem w wał to sie pokrzywi ? nie, musielibyście napieprzać mocno żeby go skrzywić :)
Post: 14 gru 2011, 2:55
Baker89, seba7011, skończcie już bo nikt z was tak na prawde nie pokazał klasy.
Kubicarr, pisałes do mnie na PW. Z tym: "na ciepło" to chodziło mi o to , że wał z łożyskami centrujesz gdy kartery są podgrzane. Wystarczy wtedy lekkie puknięcie i już mamy wyregulowaną odległość.
Gdy kartery są skrecone to DWA łożyska trzymają wał i jest ciezko przesunąc go mlotkiem. W zwiazku z tym jest to ryzykowne. Minimalne skrzywienie wału nie widoczne na oko, powoduje duże wibracje na prcującym silniku, zwłaszcza na wyższych obrotach.
Post: 15 gru 2011, 1:31
slawek5t, to co w moim przypadku byś zrobił.?
Jak to wyrównać?Bo sam nie mam pomysłu.
Post: 15 gru 2011, 6:07
Pojazd: Audi A3 1.8T
ja bym zrobil tak rozpolowil, wszystko elegancko podgrzał skrecil i centrowal 2 razy z jednej strony i z drugiej mlotkiem gumowym, tylko nie tak mocno tak jak bys chcial wbic gwozdzia.
~Kliknij~ :lol:
Post: 15 gru 2011, 10:07
Pyle,łatwo Ci powiedziec.
