Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 9 ]
Post: 14 gru 2011, 13:10
Witajcie. W mojej Sendzie mam hamulce firmy AJP. Nie mogę go za nic odpowietrzyć, po prostu się nie da. Mowa o przednim. Nie mówcie, że coś źle robię itd, bo robię to dobrze, wiele sposobów przerobionych i od lipca nic na to nie poradziłem. Co mam z tym zrobić? Może pompkę zmienić na jakąś inną markową? Czy co może być nie tak, co mam sprawdzić?
Post: 14 gru 2011, 13:38
nie ma nigdzie dziury w przewodzie?
Post: 14 gru 2011, 14:09
Wez strzykawke napełnij ją płynem h. (taka nie za dużą) znajdz dziurke w miejscu gdzie sie wlewa płyn taki otwor co zasysa do przewodu i na zakreconym odpowietrzinku przes strzykawke pezposiernio wlewaj do otworu kiedy juz nie bedzie mozna odkrec odpowietrznik czynosc tak kontynłuj az bedzie leciał sam płyn zakrec odpowietrzik zalej do pełna zbiorniczek i dalej wlewaj plyn do ukladu az klamka zrobi sie twarda .
u mnie to pomoglo czynnosc trwala ok 3min i hamulec jak brzytwa
http://polskajazda.pl/Motocykle/Beta/RR_50/130862
Post: 14 gru 2011, 14:58
zobacz wlasnie czy to nie pompka jest walnieta kolega mial tak w rs 50
pompka lub przewod jedno z 2
Post: 14 gru 2011, 15:27
karnik121212, robiłem tak.
zoker07 GuN, przewód cały. Teraz stawiam, że coś z pompką.
Post: 14 gru 2011, 16:01
Mialem tak samo w speedfighcie (tez hamulce ajp) :roll: . Pare dni odpowietrzalem, poszly dwie butelki plynu i nic :P . W koncu kolega dal taka specjalna pompke, podpial pod przewod i po 30min juz chodzil hamulec, jak odpowietrzyl to podpial normalna pompke i dziala do teraz ^.^ . Tak samo bylo z przednim i tylnym hamulcem.
Post: 14 gru 2011, 16:46
No ale skoro to pompka hamulcowa jest walnieta to ta czynosc ze strzykawka powina pomoc poniewaz strzykawka pelni role pompki.
Post: 14 gru 2011, 21:17
Miałem ten sam problem . Sprawdź czy nie masz przewodu hamulcowego ponad pompom hamulca . U mnie nie szło tego odpowietrzyć . Przełożyłem przewód i działa .
Post: 23 mar 2012, 17:32
Eh, a ja do tej pory to męczę...
Powiedzcie mi.. Jak zreperować pompę hamulca? Tam w środku jest bolec, dwie gumeczki.. Może coś nie hasa, jak trzeba? Powiedzcie co może z nią być nie tak, bo ja nie kumam tego mechanizmu :/
