Dzisiaj jest 07 lip 2026, 0:06
Post: 02 cze 2009, 20:19
Witam. Podtrzebuje waszej rady kupic wariator hebo ng czy malossi multivar. I jak macie pisac odpowiedzi bez uzasadnienia to wcale nie piszcie .
Post: 02 cze 2009, 20:26
Jest taka opcja jak SZUKAJ Znajdziesz tego bardzo dużo!!
Ja bym polecił kupić najpierw 1 a potem 2 wariator i sam się przekonasz który lepszy bo to jest do końca niepowiedziane jakiego najlepiej wybrać. Jedni będą mówić, że Hebo a inni że malossi...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 02 cze 2009, 20:28
Zależy czego oczekujesz. HEBO jest teoretycznie lepszy, ale jest trudny do regulacji będziesz musiał się bawić sprężynkami rolkami i centralką więcej niż w przypadku Malossiego. Aha no i nie można zapomnieć o tym trapiącym wszystkich posiadaczy mule od 0 więc. Multivar jest bardziej sprawdzony i "przyjazny" dla użytkownika. Ostateczna decyzja należy tylko do ciebie. Masa tematów była na ten temat poszukaj a na pewno coś ciekawego o nich jeszcze znajdziesz:)(
Post: 02 cze 2009, 20:40
no tak sam zadecyduje ale potrzebuje waszych sugestji mialem hebo ng i szedl mi dobrze na samym poczatku pozniej byl bardzo oporny mozliwe ze go zle wyregulowalem. Kolega ma multivar w hondzie i ciagnie mu caly czas tak samo, tez chcialbym zeby przyspieszal rownomiernie a nie na poczatku dobrze a pozniej z oporami
Post: 02 cze 2009, 21:01
To teraz spróbuj z malossi, proste. Sam później stwierdzisz jak jest czy lepiej czy gorzej. Jeżeli chodzi o HEBO to myślę że sprężynki zielone lub niebieskie hebo, sprężyna centralna tp +7 albo +15 TopRacing i rolki 4/4,5g powinno być dobrze
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 02 cze 2009, 22:40
Hebo NG - wario z mułem na początku, ciężkie w regulacji(ciężko je zgrać z innymi częściami bo lubi bardzo lekkie rolki, koło 3,5g wzwyż), poprawia trochę przyspieszenie, za to daje dużo vmaxu.
Multivar - wario ciągnące od "0", dodające sporo przyspieszenia i mnie vmax'u. Łatwiejsze w regulacji, jakie rolki wsadzisz na takich pojedzie w miarę tak samo jak na inncyh, ale bez przesady.
Wybór należy do Ciebie.
Post: 03 cze 2009, 9:03
ToX duzo wiecej hebo daje v max'u niz multivar ?
Post: 03 cze 2009, 11:34
nooo ja ogólnie posiadam malossi multivar z rolkami 7,5gr i tak jak powiedział ToX, wrzucisz do multivara 6gr (miałem wczesniej) i jedzie wrzuciłem 7,5gr (czego sie obawiałem,że bedą za ciężkie) ale jednak większej różnicy w zmianie przyspieszenia nie odczułem tylko troszke lepszy v'max, za to jak założysz hebo z rolkami 7,5gr do cylka 50cc to raczej bedzie Ci trudno ruszyć :P chyba ze z żółtymi sprężynkami polini i centralną top racing 22% ;d , szczerze wole malossi bo tak jak mówią niektórzy jest "bardziej przyjazny i prostszy w regulacji".
pozdrawiam :]
Metrakit HM 70ccm
Yasuni C16
Malossi Multivar + 6gr
Dellorto 21mm [72]
S6 torque control [s6 red + docisk malossi white]
S6 WingCooler
Wał top Racing
Post: 03 cze 2009, 12:47
Chyba już dość tych opinii i tak nic więcej się nie dowiesz skoro miałeś NG bierz Malossiego po co 2gi raz to samo? Malossi jest bardziej uniwersalny i bez problemu powinieneś zgrać go z resztą setupa.
Post: 03 cze 2009, 14:54
ja mialem malossiego w keewayu focusie i bylem strasznie zadowolony naprawde polecem v max i przyszpieszenie wzroslo znacznie
stunt obsesion:)
Post: 03 cze 2009, 16:41
klusek:) pisze:
A dużo Ci wzrósł v-max? Bo też planuje kupić malossiego.
PS: Sory, że piszę tu, no ale po co zakładać nowy temat :)
Post: 03 cze 2009, 16:56
Multivar daje ok. 5-8km\h realne.
Post: 03 cze 2009, 17:15
a ile dal ci tox ng ? mialem owszem ale nie wyregulowany i w pelni nie sprawdzilem jego osiagow.
Post: 03 cze 2009, 23:35
Około 10km\h bez jakichś dokładniejszych regulacji.
Post: 04 cze 2009, 10:09
no powiem ci kolego ze kolo 10 na godz wzroslo u mnie noi przspieszenie bylo nie porownywalne wtedy jeszcze jak tlumniek next r dorzucilem a powtem to juz ci nie powiem bo kiere bmx dalem i tuning na full sport zrobilem ale juz nieb mialem licznika i nie wiem ile leceial ale malossiego polecam
stunt obsesion:)
Post: 04 cze 2009, 13:08
przy okazji moze ma ktos ten talerz od wariatora na sprzedaz ? wal 16 mm keeway
