Dzisiaj jest 31 sie 2026, 7:18
Post: 13 gru 2011, 19:29
mam keewaya facta 4200 przebiegu 2000km na cylku top performance 70 trophy
i na wolnych obrotach slychac rytmiczny stukot wal jest seria i łozyska też
Co to może byc??
Sprzedam:
przeciwtalerz polini do minarelli
lampę str8 evo do aeroxa
przedłużkę amortyzatora s6 mianrelli
gg 32138321
Post: 13 gru 2011, 19:35
podkrec obroty mi tak stukał na leo zx jak miał niskio obroty ponizej 1000rpm
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 13 gru 2011, 19:48
ja też mam leo zx
ale czy cos z lozyskami sie nie dzieje??
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 14 gru 2011, 10:56
u mnie tak było i był to bendix
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
Post: 14 gru 2011, 14:09
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
u mnie jest tak samo, coś klekocze na niskich
Post: 14 gru 2011, 14:12
a wal nie stuka o glowice?!
ROMEK też pootrafi!;)
http://www.youtube.com/watch?v=6rqHlZYmy94
Post: 14 gru 2011, 15:34
Wał nie może stukać o głowice... Stukać może tłok ale to odpada bo stukał by ciągle. Sprawdź bendix. U mnie tak on właśnie na niskich klekotał. Wał w jakim masz stanie? Sprawdź czy nie masz luzu na łożyskach.
Post: 14 gru 2011, 17:56
Mistrzunio10, Mistrzunio faktycznie jak ty chcesz to wykonać żeby wał stukał o głowice człowieku :roll: :roll:
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 14 gru 2011, 17:58
Miałem to samo, okazało sie, ze tez poszedł bendix. W moim przypadku był on w tak złym stanie, ze czasem nie dało się odpalic skutera, bo bendix trzymał na wolnych obrotach.
Keeway Full Midrace Sport pro mk2& Hebo Manston V
viewtopic.php?p=1591165#1591165
Sprzedam nowe PFR3 do mina pisać!!
Post: 14 gru 2011, 18:12
obawiam sie tylko czy coś nie z wałem cylindrem albo łozyskami wwońcu 2000 przebieg na 70ccm .
Ale robiłem wariem w górę boki itp. i nie czuc bylo luzu
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 14 gru 2011, 18:23
Adrian96, samym wariatorem to sobie możesz, musisz zdjąć wariator, złapać za wał i dopiero nim posmyrać
ps. u mnie jest tak samo, ale to nie bendix po rozrusznik pracuje bez zarzutu
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 18:24 przez barto96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 18:25
ruchanie wariem nic ci nie da! jezeli juz to zdejmij cylek i sprawdz luzy na korbowodzie, chociaz do tego potrzeba specjalnych przyrządów pomiarowych ewentualnie niech to obejrzy ktos kto zna się na rzeczy, bo pewien luz wyczuwalny w palcach jest nawet na nowych korbowodach wałaów top racinga.
Post: 15 gru 2011, 16:21
zdejmij wariator i zdejmij bendix jak ci tulejki nie odbijają to będzie klekotać jak by ci poszły łożyska na wale to na większych obrotach jeszcze bardziej by tlukło
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 16:43 przez maniutek1406, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 17:25
ja też tak miałem i dałem taką cienką podkładkę za wariator i pomogło
Moja Maszyna----> http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=223998
Post: 15 gru 2011, 19:01
Ale stuka ci cały czas jak jest na wolnych obrotach czy nagle od pewnego momentu jak już jest na minimum obrotów ? i ten problem kiedy się objawił ? bo jak go już miałeś od full seri to w nie których skuterach jest taki charakterystyczny stukot jak skuter jest minimalnych obrotach , też to może być zużyciem się rolek i na wolnych obrotach biją o ścianki wariatora, ale na cylku 70cc masz 2k km nabite i jeszcze coś z seri km narobiłeś to możliwe ze łożyska się powolutku coraz głośniej będą odzywać ! U mnie jest tak jak silnik zejdzie już na minimum obrotów to zaczyna tak stukać i zdoiłem pokrywę i wnioskowałem ze przyczyna jest w rolkach bo nie miałem założonego bendix ! :wink:
Post: 16 gru 2011, 15:45
wczoraj zdjąłem podkladke taka cieniutka na wwariatorze i klekotało jakby jakis luz był ale po zgaszeniu silnika [przeciwtalerz nie ruszal sie tylko pasek takie dzwieki wydawał podczas odpalenia i tak klekotał daleł ta podkladke spowrotem i jest git, spróbuj dac podkladke cięką na tulejke, bo w miom przypadku to na biegu jałowym pasek ocierał o o wario za mocno nie opierał sie całkowicie na tulejce
Post: 16 gru 2011, 17:24
ok spróbuje odkręcic wario i zobacze czy bedzie stukalo dalej
Sprzedam:
gg 32138321
Post: 26 gru 2011, 15:16
problem rozwiązany
odkreciłem wariator i odpaliem i nie stukalo czyli cos w przekładni
Sprzedam:
gg 32138321
