Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:22
 Tytuł: dellorto
Post: 14 gru 2011, 18:03
słuchajcie przymierzam się do zakupu gażnika dellorto 17.5 wkładu filtra polini i zaworu membranowego tec sport do sr'ki i moje pytanie jest następujące otóż do gaźnika jest dysza 90 czy da radę na niej wyregulować ?? seryjny cyl tylko napęd zmieniony proszę i dziękuję za pomoc
Post: 14 gru 2011, 18:31
Da radę wyregulowac, jak najbardziej! :]
nieregulaminowy podpis
Post: 14 gru 2011, 18:39
Wlasnie taki pewien nie jestem bo to jednak duża dysza jak na seryjny cyl niech sie jeszcze inni wypowiedzą
Post: 14 gru 2011, 18:49
Da rade ja w kinroadzie na dyszy 95 wyregulowałem bez problemu itp. ale mój kolega też aerox seria cylinder 50 chiński gaźnik 17,5 dysza 90 i wyregulowałem mu
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 18:49 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 19:00
tiesto pisze:
Doradzasz koledze a sam wołasz o pomoc.
Co do 17,5 dellorto + wkładka to odpowiednia dysza będzie 75, najwyżej możesz dokupić 82.
To że da rady wyregulować na 90 to wiadomo ale będzie go zalewać i powstanie nagar na kanale wydechowym + nie wypróżni z wydechu wszystkich spalin. osad dym smoła czarna dupa;D
Post: 14 gru 2011, 19:26
Kubicarr, Dziwne, bo ja kiedyś na cylku seryjnym i gaźniku 17,5 i seryjnym filtrze wyregulowałem na dyszy 95 bez problemu. ??
Post: 14 gru 2011, 19:32
No ok a co z iglica który ząbek .?
Post: 15 gru 2011, 10:54
Odświeżam
Post: 15 gru 2011, 11:07
dokup do gaźnika dysze 70 i na niej wyreguluj, na 90 lepiej nie bedzie a spali tylko więcej paliwa
poradnik jak wyregulować gaźnik znajdziesz na forum
o nic więcej nie pytaj
Polini Corsa
Top Racing Evolution NG
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Polini Speed Control
Leo Vince ZX
Post: 15 gru 2011, 11:31
Po to jest to forum zeby pytać nie.? To nie mów mi co mam robić
Post: 15 gru 2011, 11:50
to to pisze żebyś przeczytał poradnik jak wyregulować gaźnik a co do doboru dysz to się do każdego silnika indywidualnie dobiera, może jeszcze byś chciał żeby ktoś ci napisał o ile stopni ma śrubkę od powietrza wykręconą
Polini Corsa
Skf C4 Teflon
Dell'orto 21
Polini Air Box
Leo Vince ZX
Post: 15 gru 2011, 13:42
Pytam sie czy dam radę wyregulować na takiej dyszy a nie o stopnie odkręcenia śrubek gościu
