Dzisiaj jest 09 lut 2026, 15:20
Post: 14 gru 2011, 19:07
Siema, mam Yamahe Neos i chcę "odczepić" silnik(kartery z kołem) od ramy. Po prostu chce wyciągnąć silnik z jego bez najmniejszego wkładu pracy. Co muszę zrobić?
Pewne jest to że amortyzator odkręcić, nad karterem tzn w środku jest taka szpilka jakby to to też odkręcić, ale co jeszcze?
Post: 14 gru 2011, 19:12
+zacisk hamulcowy
+gaźnik linki
+zapłon kable
+przewód olejowy
+przewód paliwowy
+ neos ac lc nie czytałem ale węzę :D z cylindra i od pompy
bartox555 pisze:
Zapomniałem dodać ze jeśli będziesz to robił sam, przygotuj się zeby podłożyć coś pod silnik zeby Ci gwałtownie nie spadł na beton jeśli masz podnozke centralna to na niej bedzie stał silnik z kołem jeśli boczna to musisz coś podłożyć bo poleci fajnie; D.
Także przygotuj klocka pod druga cześć skutera pod pług :D
+ jak masz hamulec na bęben odkręć linkę ;D
Ostatnio zmieniony 14 gru 2011, 20:18 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2011, 19:54
AC :P coś jeszcze?
Post: 14 gru 2011, 20:00
To co kolega powiedział czyli wszystkie przewody jakie idą do silnika łącznie z gaźnikiem amortyzatorem i zaciskiem.
Post: 14 gru 2011, 20:02
-Plastiki przeszkadzające
- amortyzator tylny
- wszystkie kable , węże , linki
- główna długa śruba silnika
jesli cos jeszcze to sam zobaczysz :)
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 14 gru 2011, 20:16
Pojazd: nissan
slawek5t pisze:
Nie wiem jak jest w neosie ale ja w swojej maladze nie musiałem ściągać ani jednego plastiku.
Co do tematu:
-kable od zapłonu
-śruba mocująca silnik w ramie
-linka od gazu i od ssania jeśli masz ręczne jeśli elektryczne to masz kostkę
-przewody paliwowe
-linka od hamulca
Post: 14 gru 2011, 20:33
capekpl1, To masz dobry dostęp. Ja myślę, że w roxie też nie musiałbym zdejmować plastików ale ja wole mieć dużo miejsca a i tak się nie jeździ więc plastiki zostały zdjęte. :) Masz większe pole do manewru i możesz sobie swobodnie coś robić jeszcze jak masz dozownik wyjęty to już w ogóle miejsca sporo :)
