Dzisiaj jest 06 kwie 2026, 9:49
Post: 13 gru 2011, 19:29
Piszę tutaj bo wiem że większość ma minarelli a w dziale różne nie odpisuje nikt :P
Witam mam mały problem moja suka strasznie dużo pali mam w tej chwli serię filtr i dyszę 80 przy dellorto 17,5
Oto setup:
***Przełożenia od sr-ki***
***Pasek Malossi Special Belt***
***Wał Top Racing Evolution NG HPC***
***Wariator Malossi multivar***
***Docisk Malossi żółta sprężyna***
***Dellorto 17,5***
***Filtr Stage6 double layer***
***Wydech Laser x-pro***
***Łożyska NTN***
***Simeringi Corteco***
***łożysko korbowodu Top Racing***
***Świeca NGK***
***Fajka Champion***
***Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie***
***Króciec 21mm***
I Mam pytanie czy jak włożę zwężkę w serię filtr iglicę dam na środek albo do samej góry i dyszę 60 do nic się nie stanie?
Dodam że Docieram teraz cylek (tłok nowy oryginał malossi)
Bo czytałem jakieś mity żże jak za mała dysza to dziura w tłoku sie robi.
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 13 gru 2011, 19:32
Valavme pisze:
moja suka
Valavme, ładniej się wyrażaj.
wsadź dyszę 70-75,60 będzie za mała.
Post: 13 gru 2011, 19:47
Kiedy nie mam takiej ;/ mam tylko 120,100,90,80,60 cylek na dotarciu wiec nie wiem w koncu czy ta 60 bedzie dobra dodam że wczesniej na 60 chodził tylko trochę mulił jak więcej jak 3/4 gazu dawałem ale teraz docieram wiec wiecej jak 1/2 gazu nie daje
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Ostatnio zmieniony 13 gru 2011, 19:49 przez Valavme, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 gru 2011, 20:02
Valavme, Możesz spróbować na tej 80,ale najlepiej to w przedziale 70.
Post: 13 gru 2011, 20:18
kubaaxd pisze:
Valavme, Możesz spróbować na tej 80.
Tylko że ja chcę 60 bo 80 mam teraz założoną.Przy filtrze s6 double layer to i 120 byla i nie zalewało tylko wir w zbiorniku był ;)
A to prawda czy to mit że w tłoku robi się dziura od małej ilości paliwa?(Tłok mam oryginał malossi)
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 14 gru 2011, 18:44
ja na 70cc z gaźnikiem 12mm miałem dysze 65 i grało :)
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 14 gru 2011, 20:12
Biały, ale on ma 17.5 a to różnica ..
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
