Dzisiaj jest 30 paź 2026, 0:22
Post: 14 gru 2011, 21:49
Witam jaki czas temu zdjolem klocek hamulcowy do malowania .Wypada mi wtedy taka kulka metalowa jak od łożyska i pytałem się na forum od czego jest i powiedzieli ze od wężyka gdzie leci płyn do hamulców wiec tam go umieściłem .Ale mam problem bo leci mi płyn cały czas z kranika odpowietrzania. Mozliwe ze ta kulka powinna być tam ?
Post: 14 gru 2011, 22:14
Może ta kulka ma hamować wypływ płynu a jak się poluzuje odpowietrznik to się jakoś odchyla i leci.
Niech się inni wypowiedzą bo ja mam skuter z hamulcami tarczowymi od niedawna to nie jestem doświadczony w tych sprawach.
A spróbuj jeszcze zamienić odpowietrzniki z przodu na tył lub odwrotnie gdzie ci leci.
Post: 14 gru 2011, 22:37
Ok juz zrb. Teraz jest problem bo wyjmowałem cały hamulec i sie chyba zawierzylo bo kłamią jest miękka a ja odpowiedziałem jak to naprawić??
Post: 14 gru 2011, 23:23
Najlepiej się odpowietrza we dwie osoby. Jedna niech po pompuję trochę klamką i trzyma naciśniętą a druga odkręca odpowietrznik. Ja tak robiłem i jest dobrze. :wink:
Post: 15 gru 2011, 16:33
Pojazd: Struś
mate96usz, odpowietrz hamulce :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 15 gru 2011, 17:21
Power666 pisze:
Tylko on pewnie nie wie jak to robić:
0.Pamiętaj ze płyn hamulcowy to śmierć dla lakieru !! łuszczy się schodzi itp ( neutralizatorem/zobojętniaczem jest woda)
1. Zakładasz wężyk na koniec odpowietrznika żeby było widać czy lecą bąbelki z powietrzem (zaopatrz sie w jakis pojemnik zeby nadmiar gdzieś się zbierał z tego wężyka :D
2. Odkręcasz co masz odkręcić, poproś kolegę zeby pompował, przykładał denko i zrób coś takiego
A- 5 razy pompujesz trzymasz klamkę, odkręcasz śrubkę odpowietrznika, zakręcasz i pompujesz itd ( wszystko przy szczelnej pompce) te czzynnosci powtarzasz do momentu kiedy zrobi się twarda klamka
B- Pamiętaj o tym żeby nie zapomnieć;D dolać płynu do pompki.
C- Kup piwo koledze ;D
D- cała czynność ok 15 min
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 21:18 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
