Dzisiaj jest 23 cze 2026, 20:34
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 13 gru 2011, 19:34
Siema, dziś siedziałem z moją motorynką i kombinowałem z zapłonem. Włożyłem dobry kondensator i dobre platynki ale ona dalej nie chce odpalić. Jak kopię ją to strzela cały czas z wydechu, świeca ok napewno. Próbowałem już na wszystkie sposoby, świeca nie mokra, platynki dobrze ustawione. Nie wiecie może co mu jest. Dziś nawet się nie przejechałem ale wczoraj pojeździłem trochę ale gasła na niskich i na wysokich obrotach, robiła takie buu... Jak wiecie może co to jest to napiszcie. Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 13 gru 2011, 22:41
Młody328i, a gaźnik czyściłeś?
Post: 14 gru 2011, 8:14
kubaaxd, czyściłem. Z tego co czytałem jeszcze na innych forach to zapłon jest za późno i dlatego tak jest. Zaraz idę sprawdzę i napiszę co i jak. Pozdro
Malina pamiętamy[*]
Post: 15 gru 2011, 12:27
Loknij do filtra powietrza,kable od cewki sprawdź,w lampie konektory mogły się wysunąć(stacyjka)sprawdź,czy gdzieś lewego powietrza nie łapie,poluzuj kolanko wydechowe i sprawdź,czy bez wydechu odpali - po tylu latach w motorynkach często wydechy są pozapychane....
A co do zapłonu - jeśli wczoraj ci jako tako jeździła,to ja bym zapłon na koniec sprawdził,bo to jest mało prawdopodobne,żeby się aż tak przestawił
Post: 15 gru 2011, 15:36
Pojazd: Fiat Stilo 3D, Corolla E12 D4D
Młody328i, zdejmij cylinder :) i wyczyść nagar
Post: 15 gru 2011, 15:57
Młody328i pisze:
świeca nie mokra
To znaczy, że coś z gaźnikiem musi być. Nalej benzyny do cylindra i spróbuj odpalić.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Co... ?
Ja pamiętam jak by to było teraz , w motorynkach przestawiał się zapłon niekiedy sam.
Ustaw a zapewniam ,że odpali.
Post: 15 gru 2011, 16:19
sebastiansxd1, chodziło mi o to że nie zalewa ale jak długo kopie to zalewa także gaźnik jest ok.
barto96, z cylindrem jest napewno wszystko ok bo jak zapala to wydaję mi się że jest ok, mam rometa kadeta z takim silnikiem to mam porównanie.
Moim zdanie to wina zapłonu chyba. Dziś przyjeżdża kumpel który remontuje takie wynalazki właśnie to razem może coś wykombinujemy :P . Pozdro i trzymajcie kciuki żeby odpaliła i ładnie śmigała.
Malina pamiętamy[*]
Post: 16 gru 2011, 12:22
Biskup Śmierci, Powiedz mi co maja kable przy stacyjce do strzelania z tlumika?? bedzie do na 95 % zaplon o 1mm przesowaj w lewo lub prawo kombinuj mialem to samo jak nie to przeczysc wydech nagar tak jak ktos pisal swiece wstaw nowa gaznik sprezarka przeczysc i dobrze ustaw . jak nie to mialem tez taka sytuacje ze wstawilem 2 oryginalne gazniki i bylo to samo wiec na koncu wstawilem K60B i sie wkrecala nie samowicie ;) zero zajakniecia i z gazu na kolo w orginalnych zebatkach;) Pozdro
StunT
Post: 16 gru 2011, 21:09
Dobra panowie motorynka zapaliła :twisted: . Wymieniliśmy z kumplem cewkę, zapaliła i dobrze chodziła. Miałem w domu inną cewkę ale ona była nie dobra i pojechałem do kumpla, i on dał mi cewkę jakąś, i jutro zakładam ale nie wiem czy odpali, bo ciekawe czy dobra jest. Pozdro
Temat do zamknięcia!
Malina pamiętamy[*]
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 21:10 przez Młody328i, łącznie zmieniany 1 raz
