Dzisiaj jest 09 lut 2026, 13:31
Post: 15 gru 2011, 20:07
Siemanko, kumpel ma roxa ale są z nim problemy bo nie chce palić.
Ssanie okej, gaźnik wyczyszczony, zawór membranowy ok, dysza 74
Filtr wyczyszczony i nadal nie pali, nawet fajke daliśmy nową i dalej
to samo :/
Czego to może być wina ??
Wejdź i oceń mojego speeda
Post: 15 gru 2011, 20:08
Blackout, jest iskra?
Moja senda na racingu <3
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=273118
Zapraszam do komentowania :)
Post: 15 gru 2011, 20:12
No iskra jest, bo aż mnie prąd kopnoł. Ale jeszcze nie wiem jak z świeca
Post: 15 gru 2011, 20:26
Blackout, to sprawdźcie na nowej świecy, może podaje krzywą iskrę, bo w moim wypadku tak było i odpalal może co 30 kopnięcie, pochodził 5 sekund i zgasł. Dałem nową i śmigał jak marzenie :D
Post: 16 gru 2011, 21:26
No i sprawdzaliśmy świece i dalej nie chce odpalić i nie wiemy jaka jest tego przyczyna.
Mój AEROX- http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=214547
Post: 16 gru 2011, 22:51
a w ogóle dochodź mieszanka do komory spalania ?
spróbuj dać mu pod świece deczko mieszanki i w tedy spróbuj z kopniaka.
Blackout pisze:
Ale nie chce palić czy w ogóle nie chce zapalić bo to jest różnica ! :|
Post: 16 gru 2011, 23:16
A świeca mokra czy sucha.?
Post: 17 gru 2011, 14:46
Mieszanka dochodzi do komory bo jest świeca mokra i w ogóle nie chce zapalic
Post: 17 gru 2011, 14:51
Bambo pisze:
To musi być brak, lub zła iskra. Jeżeli była by iskra, a paliwo dochodzi to nie ma innej opcji, żeby się nie spalało
Post: 17 gru 2011, 15:05
A może być tak ze jest za dużo oleju (sam robię mieszanki) i nie chce zapalić?
Post: 17 gru 2011, 15:36
Musiała być być strasznie bogata mieszanka... Kompresja jest ok? Sam z siebie przestał palić?
Post: 17 gru 2011, 15:46
Bambo, jest taka możliwość, ale to na bak byś musiał mieć chyba z 300 ml
Post: 17 gru 2011, 17:41
Jeżeli wg nie pali to sprawdź kompresję, może po prostu jest zatarty.
Cunning Riders on YouTube - http://www.youtube.com/user/CunningRiders
on Facebook - https://www.facebook.com/CunningRiders
Post: 17 gru 2011, 17:48
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
Jaką masz kompresje ??
Pitek
Post: 17 gru 2011, 19:41
zobaczcie ten "modul" czy jak sie to nazywa, co idzie z niego kabel do fajki, zmiencie od innego i zobaczcie. mialem podobnie
Post: 17 gru 2011, 20:36
jasskul, no tłok jest w bardzo kiepskim stanie :lol:
No to było tak...regurowaliśmy napęd w aeroxie i wszystko ładnie śmigało
no to zaczeliśmy składać . no i jak było wszystko złożone to już nie chciał odopalić
(a z 1godz wcześniej palił ze strzała :| ) No i po wprowadzeniu do komórki odpalił :shock:
Ale nie chodził równo, jak zatykałem dopływ powietrza to wtedy wchodził na obroty
A jak wziołem ręke to już zchodził z obrotów i gasł tak jak by paliwa brakowało
Więc pomyślałem że ssanie nawaliło więc zmieniliśmy ale nadal to samo :/
No a teraz to już w ogóle nie chce palić :)
Post: 17 gru 2011, 21:49
Blackout, sprawdźcie tą kompresje, może jest zatarty, a Wy się przy nim męczycie :lol:
Post: 18 gru 2011, 12:26
Blackout, Nie przytrzasnęliście wężyków plastikami, lub coś w tym stylu?
Post: 18 gru 2011, 14:46
Jak kopiecie kopke, to czujecie jakiś opór, albo jakieś pukanie? U mnie było pukanie i ciężko chodziła kopka, bo poszedł korbowód.
Post: 18 gru 2011, 14:47
a moze po prostu zobaz bez filtra wkrec maxymanie srobke od powietrza wykrec troszeczke i zobacz z filter i bez
