Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:52
Post: 15 gru 2011, 21:28
Witam Posiadam skuter keeway F-act wymieniłem w nim wał , cylinder , wydech i jeszce kilka części ale to już nie istotne ponieważ mój problem polega na tym że nie moge go odpalić , iskre sprawdzałem i jest ale jak wyżej napisałem nie wyminiłem gaźnika próbowałem odpalić na seryjnym i teraz pytanie czy może być tak że przez to nie odpalił ?
(gaźnik oczywiście kupie bo na seryjnym silnik sie zatrze ale odpalić podobno można)
Post: 15 gru 2011, 21:39
wlej do cyla paliwa i zobacz czy zagada
Post: 15 gru 2011, 21:40
tzn,. .. przez dziórę w głowicy na świece wlać bęzyny ? i ile ?
Narazie wygląda jak seria ;D
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Stage6 Sport Pro 70ccm LC.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Narazie testuję i reguluję .
Post: 15 gru 2011, 21:48
y nie np przez gaznik
Post: 15 gru 2011, 21:52
aha chyli masz na myśli że gaźnik zepsuty , albo nie ma kompresji i nie zasysa paliwa ?
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Post: 15 gru 2011, 22:36
Wlej strzykawką odrobinke benzyny pod swiece,oczywiscie wkrec ja potem ;P
I sprwdz jeszcze czy jest kompresja(przytkaj otwor w glowicy na swiece palcem i krec rozrusznikiem lub kopniakiem) i powiedz co i jak.
Post: 16 gru 2011, 17:24
kompresja jest 10cm od otwory na świece trzymałem ręke i czuć mocne podmuchy powietrza a jak przyrykałem palcem też ostro daje (jak zasysało to mi palca tak przyciągło że czerwony xD a z strzykawką jeszce nie prubowałem , a jest możliwe że gaźnik jest tak rozregulowany że nie odpali ? ani nawet nie zagada ;D?
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Post: 16 gru 2011, 19:46
Lisu17, nie...musi cokolwiek zagadać....u mnie gaznik był masakrycznie rozregulowany i gorzej ,lepiej zapalał....sprawdż zawór membranowy...u mnie właśnie przez niego nie chciał palic :D
Mój mała bestia :)
Post: 16 gru 2011, 22:37
tzn co z zaworem że jakiś syf miałeś czy co?
edit.: Tzn zasyfioną membrane ?
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 22:38 przez Lisu17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 10:38
Wlej strzykawką parę ml mieszanki na tłok, przez otwór na świecę w głowicy :) I spróbuj odpalić :)
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 10:39 przez Knypas, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 11:48
Lisu17, nie ....była nie szczelna i da dużo benzyny wpadało do silnika...i nie dawał rady zapalić..sprawdż czy membranki nie odstają :/ :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 17 gru 2011, 12:21
a ok ;)
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Post: 17 gru 2011, 12:28
a dobrze złożony jest ? ( np tłok nie jest o 180* obrócony ?)
Post: 17 gru 2011, 18:41
tłok o 180 ..? to jest Stage6 pro sport 70ccm.
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Post: 17 gru 2011, 19:08
Ale strzałką w stronę wydechu :?:
Piaggio NRG mc1 Zapraszam ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=295770
Post: 17 gru 2011, 22:44
na owym tłoku nie było żadnych oznaczeń ;D a więc uznałem że nie istotne ..
Optyka.
-Brak
Mechanika.
-Tec Racing 10mm
-Tecnigas RS II
-Hebo NG
-Rolki 4,5
-Evolution2
-Dzwon Polni
-Tec Pro 19mm
-Dysza 88
Post: 18 gru 2011, 12:06
musiały być na tłoku jakieś oznaczenia.... :/ :/
Mój mała bestia :)
Post: 18 gru 2011, 12:26
kurcze to pewnie zawaliłem xD ale 50% szansy że jest dobrze xD a poza tym co jest skutkiem źle założonego tłoka ..? słabszy jest ?...?
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 18:51 przez Lisu17, łącznie zmieniany 1 raz
