Dzisiaj jest 27 mar 2026, 2:33
Post: 15 gru 2011, 21:12
hej mam duże luzy w manetce mimo tego że tą regulacje na lince przy manetce mam wykręconą na maxa. co to może być ? hmm .. manetka(rolgaz) czy wina linki(za długa) ?
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 21:13 przez karolik8, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 21:21
Pewnie linka za długa.
Post: 15 gru 2011, 21:24
hmm a regulacja przy gaźniku ?
Post: 15 gru 2011, 21:27
mozesz jeszcze naciagnac prz gazniku co nie
Post: 15 gru 2011, 21:37
mogę naciągnąć przy gaźniku ale jak przy manetce mam wykręcone to przy gaźniku tez wykręcone czy wkręcone ?
Post: 15 gru 2011, 21:40
tak tez wykrec a jak juz sie nie da to skruc linke
Post: 15 gru 2011, 21:41
eh no właśnie się nie da.. a zmiana manetki nie pomoże .. da się wgl. linke skrócić?
Post: 15 gru 2011, 21:45
da sie dokupujesz taki blok na linke i sobie robisz jaka chcesz
Post: 15 gru 2011, 21:49
hmm napewno .. Przy gaźniku i przy manetce ma być wykręcone aby naciągnąć..? e jak to wina linki to chyba kupie nową linke tej przerabiać nie ma sensu
Post: 15 gru 2011, 22:12
Możesz przedłużyć pancerz po prostu... Bo jeśli nie masz skręcanej końcówki linki gazu to nie radzę się bawić w skracanie linki...
Post: 16 gru 2011, 17:52
przedłuż sobie pancerz i po sprawie, weź kawałek wężyka od paliwa ( może być trochę grubszy i nałóż go na linkę tak żeby przedłużył pancerz przez co nie będziesz miał takich luzów. Trzeba nauczyc sie kombinować
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 16 gru 2011, 19:25
wężykiem od paliwa ?bez kitu po paru naciśnięciach mi się rozleci to
Post: 17 gru 2011, 16:14
to znajdź coś mocniejszego, jakąś plastikową taką rurkę. Ja zrobiłem z wężyka od paliwa i było dobrze
