Dzisiaj jest 27 paź 2026, 16:38
 Tytuł: brak ładowania
Post: 15 gru 2011, 22:29
witam.mam problem w moim kymco s9 problem polega na tym,że gdy przekręce kluczyk w stacyjce
nic sie nie dzieje w ogóle nie dostaje prądu i nic nie działa kierunki klakson starter kymco odpala tylko na kopniak i po odpaleniu wszystko działa a i kierunki na wolnych obrotach szaleja.
czego to morze byc przyczyna?
bezpieczniki sa dobre aku ma prąd
Post: 15 gru 2011, 22:31
to taki objaw jak by bezpiecznik był spalony, sprawdź styki od bezpiecznika czy wszystko dobrze łączy.
Sprzedam
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1524750#1524750
http://warszawa.gumtree.pl/c-PostersOth ... dZ60479318
Dla osób z forum taniej!!!
Post: 15 gru 2011, 22:33
no własnie sprawdziłem to z tatą i wszystko jest ok przy bezpiecznikach
Post: 15 gru 2011, 22:37
Nie pamiętam jak tam jest czy bezpiecznik z jednej i drugiej strony podłączony jest przewodem?
Jeżeli tak to rozbierz go trochę i to sprawdź, bo u kolegi jak spalił się bezpiecznik przy Aerox;sie to były identyczne problemy.
Cewka- nie bo wcale by nie odpali.
Moduł? tego nie powiem bo nie wiem.
Sprzedam
Post: 15 gru 2011, 22:57
bureks9 pisze:
Sprawdź napewno akumulator bo wygląda jak by prądu nie miał .
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Ostatnio zmieniony 15 gru 2011, 22:57 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 gru 2011, 22:59
tak jest połączony z dwuch stron przewodem rozebrałem go i bezpiecznik był ok
i przewody też.
Mój Golf Mk4:
vw-golf-mk4-by-bureks9-t372766.html
Moje kymco super 9
viewtopic.php?t=178296&start=60
tecnigas next-r
stożek
rolki 6,5gr
sprężynki czerwone
stage 6 medium
Post: 15 gru 2011, 23:00
Stacek96,ale akumulator ma prąd podłoaczyłem żarówke i bardzo dobrze swieciła
Mój Golf Mk4:
Moje kymco super 9
tecnigas next-r
stożek
rolki 6,5gr
sprężynki czerwone
stage 6 medium
Post: 15 gru 2011, 23:54
to że żarówka świeci nie znaczy że rozrusznik zakręci , naładuj akku i spróbuj jeszcze raz .
Post: 16 gru 2011, 9:27
Pojazd: Super 9, NSR
Nałdaduj aku i sprawdz czy jest jakas reakcja na stopa tylnego jak nacisniesz hebla , jesli nie to szukaj po bezpiecznikach , cos z elrktryka ,mialem tak w innych motorach, moze sie cos odpielo,przerwalo
Post: 16 gru 2011, 11:52
Regulator napięcia! Ci padł cena to ok od 14zł-50 :wink:
"Odważni nie żyją wiecznie, za to ostrożni nie żyją wcale ... "
Sprzedam moją niunię
http://tablica.pl/oferta/kymco-super9-s ... 30S9d.html
Post: 16 gru 2011, 15:06
Regulator napięcia tez może być powodem. Akumulator? hnn, raczej nie skoro żarówka dobrze świeci, ale może warto sprawdzić, ale po chwili jazdy powinien się podładować na tyle, aby działał chociaż klakson, jeżeli jest słaby. Ja mam akumulator od nowości czyli 5lat i nawet jak się rozładuje to przejadę 1-2km i naładuje się na tyle, aby skuter odpalił.
Sprzedam
Post: 16 gru 2011, 15:41
Sprawdź miernikiem ile ładuje i wszystko będziesz wiedział :wink:
Ostatnio zmieniony 16 gru 2011, 15:41 przez Freeszu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 gru 2011, 16:52
chłopaki mam pytanie bo jak na chodzie włącze migacz to w przerywaczu taka jakby zwara była i nie działają migacze, myślę że przerywacz padł, ale aku nie mam włożonego, czy migacze chodzą tylko z włożonym aku ?
Post: 16 gru 2011, 17:03
Tak, przynajmniej tak u kolegi w roxie było
Sprzedam
Post: 16 gru 2011, 18:11
tak bez aku nie działają
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 16 gru 2011, 18:40
ja tak mam też w s9 ale jak teraz włożyłem nowy akumulator to przestało a też myślałem że przerywacz :)
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 16 gru 2011, 19:25
włożyłem aku i chodzą migacze :D
dzięki panowie :wink:
Post: 17 gru 2011, 0:40
mówiłem że akumulator padnięty :P nie dziękuj
Jeszcze raz zauważę u ciebie ,,podziękuj", a poleci warn!
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 9:09 przez speeds9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 22:47
już wszystko działa okazało się że kabelek plusowy od akumulatora jest urwany tam są dwa kable cienki i gruby ten cienki był urwany
Post: 17 gru 2011, 22:53
Czyli tak jak przepuszczaliśmy od początku tyle, że stawialiśmy na bezpiecznik, ponieważ objawy są takie same. Jak mówiłem, żebyś rozebrał to nie widziałeś tego mankamentu?;d
Sprzedam
