Dzisiaj jest 14 cze 2026, 3:26
Post: 16 gru 2011, 23:23
witam mam, problem z aprillia sr 50 di-tech morini
skuter jedzie 70 a jak dodam gazu to buu do 65 i znowu 70 i potem buu
kopresor-6bara
membrana dobra-
cisnienie pompki-10bara
czyszczony wtrysk
cylinder prawie nowy przejechane z 1500km
swieca jest sucha i nie zakopca
co to moze byc??
PILNE!!!
Post: 16 gru 2011, 23:34
Po 1 sprawdz kompresje a jak nie to moze bierze lewe powietrze.
- Cylek Stage6 sreetrace 70
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Gaznik Dellorto 21
- Sprzeglo Rms
- Filtr powitrza Malossi E5
- Dzwon Stage6 Wing Cooler
- Wal Stage6 HPC
Post: 17 gru 2011, 6:10
Pojazd: Struś
I diagnostyke zrób, nie zaszkodzi a może wskazać Ci kierunek poszukiwań usterki
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 gru 2011, 8:48
raczek19955 pisze:
kopresor-6bara
masz odpowiedź, kompresja słaba...
możliwa jakaś nieszczelność
Stalker 4ever!<3 ^^ :)
HeBo ?!
ałto
kópie sportowy tumik do zómiko kłik cztery te
Post: 17 gru 2011, 9:16
Sprawdz czy wszystko dobrze z uszczelkami i czy nigdzie nie lapie lewego powietrza bo 6 bar to ja juz robilem szlifa bo ledwo jechal ^^
Post: 17 gru 2011, 13:22
Pojazd: Honda NSR 125
Gilera., to jest kopresor człowieku a nie kompresja.. :roll:
Zrób reset kompa, wyczyść filtr powietrza, zmień świece i sprawdź kompresje :)
 Tytuł: ??
Post: 17 gru 2011, 13:44
filtr powietrza nowy swiece mam 2
1ngk przystoswana do tego skutera
2-denso
kopresor dobry 6 bara
ale tak szybko mogla spacs kompresja w cylku moze przejechane z 1500km
ale to jakby odcinalo zaplon caly czas przy 70 swieca normalna kawa z mlekiem
reset kompa byl po usunieciu nic nie pokazywalo
reset tpa tez byl
Edytuj posty!
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 9:14 przez raczek19955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 15:10
Yakuza,
Sorki źle zrozumiałem :P
HeBo ?!
ałto
Post: 17 gru 2011, 16:14
POMOCY co to moze byc
Brak edycji postów podwójnie, warn.
///^DawiD^
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 9:25 przez raczek19955, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 7:10
Pojazd: Struś
raczek19955, przeczytaj regulamin bo prosisz się o warna :roll:
