Dzisiaj jest 07 mar 2026, 7:01
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 20 ]
Post: 15 gru 2011, 19:50
Witam . Mam w mojej gilerce filtr stożkowy i nowy cylek Tec 50 . Stary Airsal 70 sie zatar . Mam pytanie czy ten filtr stożkowy jest dobry i czy przez to mam większe spalanie ? Również jest problem z paleniem motorka , kopki nie mam a na rozrusznik ciężko pali . Jak stoi w garażu to fajnie odpali a jak stoi przy szkole to kręcę 30 sekund i dopiero pali . Zaznaczam ze motorek pale bez ssania na ciepłym jak i na zimnym. Jak dam mu ssanie to w ogóle nie zapali .
Post: 15 gru 2011, 19:53
Przez stożek pali więcej bo ma więcej powietrza. Może odpalaj na pych?
Post: 15 gru 2011, 19:54
Już tak robiłem ale na tym cierpi skrzynia ;/
ja miałem filtr stożkowy gąbkowy w vaporze i osobiście nie polecam go ponieważ o mało co nie zajeździłem silnik :/ a ty jakiego masz 2t czy 4t? a jak masz problemy z zapaleniem to masz ssanie do wymiany albo gaźnik nie wyregulowany
Post: 15 gru 2011, 19:56
Dodam że motorek jak wejdzie na rezo(7k obr.) to łykam wszystkie skuterki 70cc .
Post: 15 gru 2011, 19:57
Mam 2t ale chyba jakby gaźnik był do regulacji to motorek by tak nie zapier***** .. :)
Post: 15 gru 2011, 20:01
Jaka dysza w gaźniku?, przy docieraniu nowego cylka zwiększa się spalanie
Post: 15 gru 2011, 20:03
no nie wiem ja tez miałem ciężko z odpaleniem swojego ale tylko wtedy gdy był zimny jak rozgrzany to tylko podszedłem i już chodził ale radze ci wymień ten filtr na te stand. te stożki wciągają sporo brudu ja jeździłem 4mies. i cylek prawie do wymiany bo go ostro przytarłem :/
Gaźnika nie rozbierałem wiec nie wiem jaka dysza ale cylek już dotarty
Post: 15 gru 2011, 20:09
Ajaki kolor świecy ,czy ją nie przylewa
Post: 15 gru 2011, 20:16
Świeca ma kolor tzw.kawa z mlekiem ;p
Post: 16 gru 2011, 17:48
malagakuba, jest dobrze wyregulowany. Dobrze wyregulowany stożek nie niszczy silnika. Ja cały sezon jeździłem na chińskim stożku w obudowie i żadnych rys na cylindrze i tłoka. Napisz może ile konkretnie ci spala?
Post: 16 gru 2011, 21:13
Pojazd: CBR 600 F3
ciesz sie że była obudowa
siatkowe stożki za 5 zł są nic nie warte
jak już to gąbkowy
jak na co dzień to dodatkowo w obudowie
Post: 16 gru 2011, 21:16
No mogę powiedzieć że do 7l/100km dochodzi ;/
Post: 16 gru 2011, 22:23
Moze byc takie spalnie też przez to że masz za małą dysze i skręcony maksymalnie skład ( ja tam mialem w chinskim 2T ). I rozbierz gaźnik, sprawdź kolor świecy, dysze jaką masz.
WWW.TKKJ.NET
,, mixol to nie olej... to płynna technologia"
xD
Post: 16 gru 2011, 22:43
gaźnik seria czy zmieniany pod tego arsiala ?
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 16 gru 2011, 23:35
Chyba seria bo ja go kupiłem z airsalem ale gaźnik tam jest 12mm
Post: 17 gru 2011, 12:19
To dysza musiałą być zmieniana :wink: sprawdź jaką masz i wsadź jakąś mniejszą z resztą indywidualnie musisz dobrać i najlepiej jak byś dał gąbkowy filtr bo łapie za dużo powietrza :wink:
Post: 17 gru 2011, 14:07
A jak tą dysze zmierzyć ?
Post: 17 gru 2011, 15:51
powinno na niej być napisane :P
