Dzisiaj jest 04 maja 2026, 8:22
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 gru 2011, 17:00
Siema
Czy wystarczy kupić seryjny wydech od rox'a i cylek 70ccm Malossi Sport żeby tak jeździć ?
http://www.youtube.com/watch?v=ytQ9X4Wue38&feature=related
Takie dane są w tytule i komentarzach.
Chodzi mi o przyśpieszenie bo wydaje się dobre :mrgreen: i ogólnie moc też nawet nawet !
Tylko teraz pytanie czy wystarczy tylko wymienić w/w rzeczy żeby tak dobrze przyśpieszał ;d
On nawet nie zmieniał gaźnika ?
Post: 16 gru 2011, 17:12
Siema
Nie. W komentarzach masz wypisane co ma wymienione :
Ogólnie setup: - Malossi Sport 70cc - Stożek Polini Airbox - Wariator Malossi Multivar - Membranki Malossi - Rolki 7gr - Tłumik Laser X-pro chrom - Sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie - Sprężyna centralna Malossi żółta - Pasek Stage6 Pro - Przeciwtalerz Polini Air Speed - Gasbox Malossi - Dysza Delortto 110
Miałem cylinder Malossi Sport i mogę go polecić trochę słabszy od Streetrace ale za to bardzo wytrzymały :wink:
ml?source=oo
Post: 16 gru 2011, 17:20
A myślisz że 70ccm StreetRace na serii gaźniku (ew. kupie używany 17,5 dellorto) i seryjnym wydechu od rox'a by jakoś jeździło ? :) Tzn chodzi o v-max i o przyśpieszenie w porównaniu do serii :)
Post: 16 gru 2011, 17:34
wydech seria to seria, zainwestuj w jaką sport używke np. zx
Post: 16 gru 2011, 17:42
Jak już wkładasz 70cc to wydech też a nie seryjny bo dużo nie odczujesz po zmianie. A gaźnika na 17,5mm się nie opłaca zmieniać gdyż seryjne z keeway sa 16mm.
ml?source=oo
Post: 16 gru 2011, 17:45
A laser x pro dobry będzie ? Czyli gaźnika nie zmieniać ?
Post: 16 gru 2011, 17:49
Laser będzie dobry , gaźnika nie musisz zmieniać jeżeli masz 16mm ale polecam zmienić na np 19mm wtedy masz pewność ze nie przegrzejesz cylindra i będzie miał większą żywotność , bo dobrej regulacji odczujesz większą moc i spalanie nie zwiększy się bardzo :wink:
ml?source=oo
Post: 16 gru 2011, 17:56
marcin9440 A jak myślisz jaki setup zapewni lepsze osiągi i przyśpieszenie
Zestaw I
Cylek Airsal t6 Racing 50ccm
Wydech Tecnigas Next-r
Gaźnik seria 16mm
czy
Zestaw II
Cylek Malossi Sport 70ccm
Wydech Laser x pro
Gaźnik seria 16mm :)
Post: 16 gru 2011, 18:06
Wszystko zależy od regulacji. W pierwszym zestawie jest mocny cylinder ale za to wydech słaby.
Wydaje mi się że opcja druga będzie lepsza.
ml?source=oo
Post: 16 gru 2011, 18:21
A jaki wydech byś proponował do tego zestawu I bo moge dość tanio lekko używany ten cylek dostać :)
Post: 16 gru 2011, 19:28
Coś typu właśnie Laser , Stage6 Pro Replica , Yasuni R :wink:
ml?source=oo
Post: 16 gru 2011, 19:31
To decyduję się na zestaw I !
Ew. zmienię wydech :)
A na tym tecnigasie nie odczuje różnicy w mocy i przyśpieszeniu w porównaniu do serii ?
Post: 16 gru 2011, 19:56
odczujesz
Mistrzunio10 napisał/a:
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
ha wiem tyulko gdzie jest lancuch! i gazniK!
Post: 16 gru 2011, 19:58
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
Yasuni R albo Stage6 Pro Replike
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 16 gru 2011, 20:30
Logit3ch, Odczujesz tylko nie warto kupować "mocną" 50cc gdyż mocą może być nawet słabsza od 70cc a będzie spalać dwa razy więcej gdyż taka 50cc bardzo wysoko kręci i pod aluminiowy cylinder wypadało by zmienić gaźnik gdyż cylinder jest chłodzony powietrzem.
ml?source=oo
Post: 17 gru 2011, 9:03
Sprzedawca mówił mi że tą 50'tką na tecnigasie v-max będzie około 85 ? To prawda ?
I mówi że moc jest porównywalna do 70ccm sport :)
Co wy na to? Bo już się napaliłem na tą 50ccm bo w dobrym stanie i nawet tanio jest :)
Bo mój cylek już swoje przeżył przez te piekielne chińskie tłoki :twisted: :(
I właśnie od jednego kolesia bym kupił wydech i cylek tylko chcę żeby miał więcej mocy i v-max większy :) Gazior będzie 17,5 :)
Post: 17 gru 2011, 11:41
F5
Post: 17 gru 2011, 11:50
85 powinien wyciagnac.Spytaj jaki przebieg cylka. Czy to nowy cylek?
a co to sa rolki?!
gdzie jest filtr?
Post: 17 gru 2011, 11:55
Przebieg to 500km :D Na wszystko faktury instrukcje pudełko itp :D
A ile taki cylek kręci obrotów ?
Setup: Airsal t6 Racing 50ccm , wydech Tecnigax next-r, gaźnik 17,5 :D
Post: 17 gru 2011, 12:30
Logit3ch pisze:
Wszystko zależy od regulacji pokaż zdjęcia tego cylindra , lecz według mnie lepiej kupić 70cc sporta będzie bardziej wytrzymała.
ml?source=oo
