Dzisiaj jest 21 maja 2026, 14:45
Post: 23 maja 2009, 21:59
Witam dziś pekły mi pierścienie i rozwalił mi sie tłok. Ctlek (Malossi Sport Morini ) Nie został ani troche uszkodzony. I moje pytanie z doswiadczenia wiem że jak sie wymienia tłok tzreba robić szlif bo to coś sie inaczej wszystko układa ( prawda ? ) I tak Nowy Tłok malossi seryjny motnowany too 47,4 a po szlifie jest jeszcze dostepny 47,8 za 200 zł. I 2 Pytanie . Mam okazje kupic Vertexa nieużywanego do AV 47,8 czyli musze zrobić szlif i teraz czy ten szlif jest obowiazkowy przy wymianie tłoku ?
EDIT :
Pomoże ktoś !!? Jeśli wymienia sie tłok a cylek jest spoko trzeba robić szlif ? i dać nadwymiar ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 16:22 przez Pietrass, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 24 maja 2009, 10:19
NIE! jeżeli cylek nie ma zarysowań to kupujesz tłok nominał taki jak był w nowym cylindrze zakładasz , docierasz z 50 km i jeździsz;]
Post: 24 maja 2009, 11:26
Jesteś pewny gdyż są teorie że by tłok sie w żeliwie dopasował potzrebny jest szlif i nadmiar.
http://bikepics.com/pictures/1682784/
Post: 24 maja 2009, 13:45
Ja uważam, że szlif musi być, chociażby dlatego, że ten cylek ma najechane trochę km, nie jest nowy, więc powierzchnia nie jest taka jak była od nowości i tłok nominalny może nie być idealny do tego cylka. Ja bym robił szlifa i tłok nadwymiar...
VW Golf II by jasiu226
Post: 24 maja 2009, 16:47
No własnie o to mi chodzi że jak jutro troche ma KM a dosyć ma gdzieś 5 tyś napewnoe tłoczek sie tak ładnie niedotrze i może coś sie z nim dziać.
Post: 24 maja 2009, 19:43
o lol , kupiłem polini for race 70 bez tłoka , gładź idealna , kupiłem tłok za 45 zł nominał , założyłem i zapierd*** , więc spokojnie sam tłok wystarczy. Szlif jest potrzebny w tedy jak CI się zatrze. Najlepiej jedź do sklepu , daj im cylek i niech włożą pierścienie same do cylka i zobacz czy nie mają prześwitów nigdzie.
Post: 24 maja 2009, 19:45
No jutro jade mysle ze za nowy tłok sie wyrobie 200 zł. Mam zamiar zabrac Vertexa albo Meteora,
Post: 25 maja 2009, 6:46
Moim zdaniem jesli juz kupujesz tłok z ok 200zł to lepiej kupić nadwymiarowy, dołożyć te 50zł i zrobić szlif.
Post: 26 maja 2009, 7:24
A po szlifie ile trzeba docierać? 1000km?
...:::Keeway RY-8 2008r:::...
- Tecnigas Next-R
- Filtr Powietrza Stage6 Double Layer
- Sprężyna sprzęgła +15% Top Racing
- Rolki Polini 3.6g
- Nadkole MTKT
- Lampa tylna Lexus LED Style z kierunkami
- Lakier, zieleń Kawasaki
[center] SUMA = 825zł[/center]
Post: 26 maja 2009, 13:36
1 k km ? oszalałeś trzeba ale to z 200 a nie 1 k
Edit :Pomieżone ładnie i wyszło gdzieniegdzie 47,00 a czasmi 47,05 a jeszcze indziej 47,11 . Kupiłem Meteora z szlifem na 47,25 myśle że dobzre zrobiłem. Tylko teraz zapytanie cyz mi Korbowód wytrzyma ?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, 16:22 przez Pietrass, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2009, 18:54
a czemu ma Ci korbowód nie wytrzymać ? to się tylko zwiększa pojemność o 1 cm3
Post: 02 cze 2009, 19:29
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Pietrass, 200km docierania? Powodzenia. Widać dbasz o sprzęt.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 02 cze 2009, 20:14
Docierać będe 500 ;] z olejem Castrol Eveco. Czekamna usczelki i składam.
Kupiłem Meteora + Szlif. I Dbam o katane.
Post: 02 cze 2009, 20:55
To dlaczego piszesz innym żeby 200km docierali? 500 jest oki do aluminiowego cyla. Żeliwo nawet 1000km się powinno docierać.
Post: 03 cze 2009, 20:44
Żeliwo 500 km a później spokojna jazda bez wariacji. A pojemność z 70ccm (47mm) zwiększa się na 72cc (47,4mm). Tyle wiem po sobie, u ciebie zwiększy się mniej bo masz 47,25 czyli jakieś 1,5 ccm :twisted: SZALEJESZ ! ! ! :mrgreen:
Patrz w lusterka, spójrz 2 razy,
MOTOCYKLE są wszędzie !!!
Post: 03 cze 2009, 21:10
Ja ogólnie nie pale gumy ,bez stuntu niekiedy tylko w 2 osoby więc nie powinien mieć cięzko ale i tak jest mała owbawa o wał juz ma 25 tys :/
Post: 03 cze 2009, 21:40
uuu. Ja bym zbierał na nowy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 43 gości
