Dzisiaj jest 05 lip 2026, 6:24
Post: 17 gru 2011, 8:58
Na przyszły sezon muszę wymienić wkład filtra powietrza i teraz pytanie który lepszy
Malosi czy Polini
Polini podobno ma lepszy przepływ ma fałdowny bok ( nie wiem co to daje)
Jaki według was najlepszy żeby dobrze filtrował miał dobry przepływ???
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 17 gru 2011, 9:02
To ty takie pytania zadajesz o głupi wkład? :roll:
Co to by było jak byś musiał cylinder sporta, racinga, albo jakiś kupował? :shock:
Przecież praktycznie między nimi nie ma różnicy. Bierz tańszy :)
ZAPRASZAM!
Post: 17 gru 2011, 9:35
PioneerO pisze:
Widzę wiedzą się nie popisałeś bo miedzy nimi jest różnica i to duża w budowie dużo się różnia !
Post: 17 gru 2011, 9:54
David512, jeżeli są z takich samych materiałów to ja bym się raczej zastanawiał nad tańszym. Podstawa w filtrach to jest materiał z jakiego są wykonane i to jak przepuszczają powietrze oraz filtrują im większy opór tym gorszy przepływ powietrza to wiadome. Najlepiej daj linki do tych filtrów
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 9:55 przez razor99, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 11:17
Wszystko jedno który wybierzesz,ale pamietaj o smarowaniu filtra tzn wkladki. Moze byc to zwykly olej np. od 4t,2t,mixol itp ale najlepiej jak by byl to specjalny olej do filtrów powietrza,moze byc to nawet w sprayu. Musi byc olej aby dokladnie filtrowal i wylapywal wszystkie syfy.
Post: 17 gru 2011, 12:04
PioneerO pisze:
filtry dobiera się porowatością, jeżeli masz serie to dopiera się filtr z około 60PPI, jeśli jakiś tuning to ok. 40PPI-30PPI. Takie filtry mają mniejszy współczynnik czyszczenia powietrza, dlatego przepuszczają go wiecej. W wypadku polini, można go stosować w przypadku serii jak i tuningu, czego o malossi powiedzieć nie można.
Post: 17 gru 2011, 13:35
Do smarowania mam specjalny preparat shela :P
Mój tun to wydech leovince tt i dysza 70 w gaźniku 17,5 delorto
Sory że w innym sklepie ale u mielocha nie ma
Więc tak malosi mam taki obecnie od strony czerwonej ma gąbke ale to białe to nie jest gąbka tylko taki materiał jakby który długo schnie i słabo przepuszcza powietrze zdecydowanie gorzej niż seryjny
http://www.scooterkingz.pl/filtr-powietrza-malossi-4
A to jest polini ma on z oby dwu stron gąbkę z jednej strony jest ona taka fałdowana, nie miałem z nim styczności ale zdaje mi się że on lepiej przepuszcza powietrze ale czy i dobrze filtruje?
http://www.sklep.s-x-t.pl/wkadfiltrapow ... -5010.html
PS; kiedys zamist tego malosi założyłem seryjny to na tym seryjnym skuter był dużo żwawszy, ale musiałem założyć z powrotem ten malosi o seryjny był żłużyty :cry:
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 13:37 przez David512, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 13:45
Jeden hu... bierz tańszy.
Post: 17 gru 2011, 13:46
Ta sama cena
Post: 17 gru 2011, 14:14
To weź ładniejszy... :mrgreen: :mrgreen:
Post: 17 gru 2011, 14:15
Jezu....ale dylemat... :roll: Petycje zrób..
Post: 17 gru 2011, 14:16
adikSR pisze:
Petycje zrób..
ooo tu kolega też dobry pomysł ma! :mrgreen:
Post: 17 gru 2011, 14:36
Ratownik pisze:
adikSR pisze:
Petycje zrób..
Dobrze przynajmniej gada. Płyta się o głupi filtr :|
ZAPRASZAM!
Post: 17 gru 2011, 15:48
Pojazd: bb77 -> rt95 -> mhr 70
Imię: Ukaszz
Ja miałem s6, nie ma róznicy w osiągach między serią, jedynie troszkę bardziej basowy dźwięk.
Masz w nim 2 rodzaje gąbek, jak Ci się nie spodoba to kup inny, albo komplet wszystkich i będziesz wymieniał co tydzień.
Runner 70 for race -> Rox MHR BB77 -> Rox R/T95 -> Rox MHR 70
Ukaszz.
Post: 17 gru 2011, 16:52
Ja mam puche jak w DiTechu a do tej puchy nie ma S6
ja was poważnie się pytam który będzie zarazem dobrze filtrował powietrze i miał dobry przelot, malosi nie ma zbyt dobrego przelotu, a jak jest s polini nie wiem dlatego pytam!
Post: 17 gru 2011, 17:08
Uwierz mi że to bez różnicy... Tylko kolorem i firmą się różnią...Nie słuchaj głupot że poprawi Ci jakąś reakcję na gaz...czy na prędkość :mrgreen: Bo już kiedyś nawet z tym się spotkałem.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 17:09 przez adikSR, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2011, 19:48
No np ten malosi zamulił mi skuter, więc... po zimie założyłem ten malosi przejechałem się założyłem seryjny i był dużo lepiej. Więc może nie poprawi ale żeby nie pogorszył!
