Dzisiaj jest 16 cze 2026, 3:44
Post: 17 gru 2011, 17:31
Siemanko.
Chcę wziąć się za renowacje zawieszenie (Showa) w moim NRG...
Otóż lagi są strasznie twarde, chowają się na max 1cm. Myślałem nad zmianą sprężyn na miększe. Jak myślicie co mogę z tym zrobić ?
Przyłączam się do pytania;/ Niestety te lagi są do niczego
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 17 gru 2011, 17:34
Ja osobiście posiadam "Sebac" też nie jest wiele lepiej jak nasmaruje to coś schodzą ale podczas jazdy zero.
Części Do Peżota 100 !
Post: 17 gru 2011, 17:35
OSYSEK, Nooo ja też mam sebac, ale to chyba jeden ciul. U mnie też ciulówka. Chodzą dobrze jak jest mokro, albo jak wyczyszczę i popsikam za uszczelniacz jakiś smar ale to na pare dni. OSYSEK też tak masz ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 17:38
Ja próbowałem te lagi smarować zwykłym olejem, ale to nic nie daje...
Już przez te lagi jedną glebe zaliczyłem, masakrycznie rzuca przodem ;/
Post: 17 gru 2011, 17:53
To raczej nie lagi, pewnie łożyska główki ramy. Ja też mam straszne luzy, ale na razie nie robie bo i tak kwestia czasu aż znów pojawią się luzy bo te lagi są strasznie twarde
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 18:08
Pojazd: Struś
Ja mam Sebac i owszem jest twarde, ale bez przesady :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 17 gru 2011, 19:24
Polecam wyjęcie lag odkręcenie od spodu śrub trzemających haki i naleanie wd-40. WDek rozpuści stary smar i amorki będą dalej śmigac ;p przez miesiąc będzie wylewać się przez uszczelniacz ale poźniej już będzie chodził i chodził jak nowy ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Post: 17 gru 2011, 19:29
Power666 pisze:
Pewnie dlatego że masz je w nowszym modelu , albo są ulepszone ale są lepsze nawet jeśli chodzi o wiek .
Radkowy, Dokładnie tak samo .
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 19:32 przez OSYSEK, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 19:46
Pojazd: Struś
OSYSEK, możliwe, ale mi podoba się ten zawias bo jest twardy i skuter jest sztywny i super idzie w zakręt
Post: 17 gru 2011, 20:54
Powiem tyle jedzcie do lasu i troche szynciej pojezdzijcie ale nie po rownych terenach i lagi powinny chodzic ja tez tak w moim piadziku zrobilem i chodza do dzisiaj. Nie radze smarowac zwyczajnym olejem bo sie zamieka i przez to lagi nie chodza prawidlowo
Post: 17 gru 2011, 20:56
Noo bo my z OSYSKIEM mamy starszy typ. Mówisz że wyjąć lagi odkręcić ten spód i nalać wd 40 ? A jak odkręce ten spód to nie wyskoczy mi sprężyna albo co innego ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 21:03
Nie nie!!! to tylko jest do trzymania haków. Ja tak zrobiłem na załozonych lagach xd ale dopiero jak wyjalem je przy okazji robienia łożysk i obruciłem to wd spłynało i troche rozpusciło ten smar. I zawias chodzi od poł roku ładnie ;p
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 21:04 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 22:01
Możesz mi pokazać na jakiejś fotce. Bo troche nie rozumiem. Chodzi ci o to że jak skuter stoi to pod lagami tam jest bodajże taka śruba na imbus i przez nią psikać tym wd 40 czy jak ? bo trochę się pogubiłem bo pisałeś że zrobiłeś to na złożonych lagach a przecież by od razu smar spływał na dół oczywiście jak nie przewróciłeś skutera albo do góry nogami
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 22:25
To własnie mówię że dopiero jak wyjłem lagi i je obruciłem to wd spłyną tam gdzie jest smar bo jak lałem nim na założonych to spływał w strone ziemi i nic mi to nie dało :)
Więc wyjmij lagi odkręć tego imbusa i wlej przez niego wd-40
A BYL BYM ZAPOMNIAŁ bo wlałem jeszcze olej do amorków ;p ale to już po tym wd xd więc wd rozpuścił smar a olej nie wiem co zrobił ale wlałem go od tak ;p a i tak wszystko co płynne to wysrało uszczelniaczem ;p
Post: 17 gru 2011, 22:45
Więc to rozwiązanie na chwile ta ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 17 gru 2011, 23:30
NIe ;p bo to co wlejesz co prawda wypłynie ale jak WDek ruszy smar który wcześniej zastygł to on zrobi się taki normalny i ten smar dalej bedzie działał
Ja lagi robiłem w maju i przez miesiąc wyciekało mi to co wlałem a lagi pracują poprawnie aż do dziś ( w zasadzie od miesiąca nrg stoi w piwnicy ;p )
Post: 18 gru 2011, 0:50
Z tego co się orientuje to w lagach z piaggio nrg nie ma oleju tylko smar.
Zawieszenie piaggio jest twarde ale bardzo ładnie tłumi nierówności,a ja mam skuter z 95r i lagi mają płynny skok kilka cm.
Moim zdaniem jeśli macie problem z lagami to warto zrobić to porządnie rozebrać je wymyć w benzynie nasmarować złożyć i cieszyć się jazdą.
Co prawda na zawiasy upsidedown trzeba poświęcić sporo czasu bo nie jest łatwo rozebrać to ustrojstwo, najtrudniej jest wyjąc golenie ale jak już się uda to z górki kiedyś pisałem jak rozebrać te lagi więc poszukajcie, pozdro :wink:
Post: 18 gru 2011, 10:55
iceartur90 pisze:
x2
Czyli chips, wlałeś olej do lagów na smar :D
Post: 18 gru 2011, 10:57
Ale z tym wd40 to nie taki zły pomysł co ?
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
