Dzisiaj jest 02 lis 2026, 2:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 gru 2011, 16:58
ZatrąO_o??? Ktoś wcześniej pisał że w środku jest jakiś smar. Mam teraz od nowa rozbierać silnik i wyciągać te gumki???
STEUP:
-CYLINDER:airsal T6 racing 70ccm
-WYDECH: tecnigas TEC chrom
-WARIATOR; Hebo NG rolki 4,9g
-wał Stage6 HPC
-GAŹNIK: dellorto 17,5
- stożek MK
-gasbox malossi
-centralka Hebo niebieska
-sprężynki hebo expert
-nadkole mtkt
Post: 17 gru 2011, 17:36
No spieprzyłeś robote. W 2T łożyska są smarowane przez mieszanke. Szybciej ci padną bo przy takich obrotach ten smar za długo nie wytrzyma. Coś o tym wiem :wink:
Post: 17 gru 2011, 17:51
Furian50, Dokładnie, lipa,rozbieraj znowu. W 2t logiczne,że mieszanka smaruje,nic wiecej.Stosuje sie tam lozyska typu otwartego.
Post: 17 gru 2011, 20:53
Łożyska typu zamkniętego stosuje się w kołach np. W silniku musisz to wyjąć inaczej łożyska padną szybciej niż myślisz. Ja bym na twoim miejscu wyciągał to puki jeszcze łożyska działają.
Pozdrawiam
Post: 17 gru 2011, 22:26
Bo tak po prawdzie to kupiłem używany wał z łożyskami odrazu. No tak krzywo na te gumki patrzyłem ale pomyślałem że skoro poprzedni właściciel ich nie wyją to i ja nie muszę;/ Właśnie przed zakończeniem sezonu zaczeły mi się dziać dziwne rzeczy z silnikiem. Strasznie się grzał a potem już tylko na wolnych obraotach trochę perkał. Myślałem że zatarłem ale rozebrałem wszystko i jest git. Może to być wina tych nie wyjętych gumek z łożysk??
STEUP:
-wał Stage6 HPC
- stożek MK
-gasbox malossi
-nadkole mtkt
Post: 18 gru 2011, 13:44
Tak!
Post: 18 gru 2011, 18:33
A łożyska skf c4 teflon minarelli też mają te osłonki :?:
FULL SPORT !!
SCOOTER TUNING IS NOT A CRIME !!
Post: 18 gru 2011, 18:39
Dawid18, Tych czarnych gumek nie maja.Maja tylko takie przezroczyste cos ,to jest koszyk teflonowy i tego sie nie wyciaga(wyglada jak gumka)
Post: 18 gru 2011, 22:14
krzysiek39, Aha ok czyli jak założyłem takie jak były to ok ??
FULL SPORT !!
Post: 18 gru 2011, 22:16
Maja byc tylko te przezroczyste ,,gumnki'' jak na zdjeciu.Jest to koszyczek teflonowy i tylko to ma byc. Nic innego:
