Dzisiaj jest 30 lis 2026, 20:24
Post: 03 cze 2009, 23:30
Czejść jestem ty nowy :wink: POMOCY :/ Mam problem z odpalieniem mojego zipp quantum mam nadzieje ze mi pomozecie wyczyscilem gaznik , przedmychalem filtr powietrza ,filtr paliwa wymienilem , wymienilem 2 razy swiece prubowalem wyrogulowac gaznik ale to nic nie da bo mam japonski mikutti on na rozregulowanym kiedys normalnie odpalal tylko sie lekko przydlawial ale dalo a i naladowalem akumulator dodaje jeszcze ze czasem go odpale np na 1min zagasze go to nie odpali
zauwazylem ze zalwa sie swieca po odpalaniu maly dym leci z filtra powietrza jak by mieszanaka sie cofala do gaznika POMOCY !!!
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 23:31 przez Masterleoni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 cze 2009, 5:53
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Prawdopodobnie zawór membranowy nie domyka .Wymontuj go i sprawdź jego stan.Skoro jedna czasami zapala i świece zalewa to wymaga regulacji gaźnik.
Post: 04 cze 2009, 12:16
Dzieki teraz juz nie zalewa :mrgreen: ale dalej mam problem z odpaleniem pogrzebie cos ale mam pytanie jak ma chodzic rozrusznik czy w jedna strone do przodu a potem sprezyny rozrusznika maja odbijac warjator w druga do tylu ?? nie wiem :shock: ?? bo z kopki to go nie odpale hehe
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 12:19 przez Masterleoni, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 cze 2009, 12:29
Masterleoni pisze:
Nic z tych rzeczy :) Normalnie pokręci wałem zgodnie z kierunkiem pracy silnika a mechanizm sprzęgła jednokierunkowego zasprzęgla tylko w momencie pracy rozrusznika.Jak już wał się kręci to puszcza.Coś jak mechanizm w starych rowerach.
Post: 04 cze 2009, 12:39
Aha to powinno byc dobrze z mojim skuterem juz powinien odpalic :D ale nic z tego
Ostatnio zmieniony 04 cze 2009, 12:42 przez Masterleoni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2009, 11:58
Dzieki za pomoc juz powinno byc dobrze wykrecilem te cos przy cylindrze co te blaszki tak sie odwieraja okazalo sie ze jedna z nich jest uszkodzona piekniety kawalek zastapilem ja wycinajac alluminnium z puski i przykrecilem tez stara blasze zaraz biore sie do przekrecenia tego przyzandu i odpalenia skurera dziek za pomoc z gury
Post: 05 cze 2009, 12:30
Juz nie wiem co jest z nim nie tak powinien palic co sie dzieje ?
Post: 05 cze 2009, 12:38
Paliwo w gaźniku jest :?: Podcisnienie podłaczone jak trzeba :?: Świecy nie zalewa :?: Podawaj co sprawdziłeś/łaś :? Bo piszesz :zrobiłem w podpisie :roll: Inaczej :)
Post: 05 cze 2009, 13:37
Wszysto zrobione tak jak mowiles w gazniku tez wszystko dobrze iskkra jest barzo dobra membrany naprawione i jest gorzej bo nawet dym nie leci a swiece lekko zalewa
Ostatnio zmieniony 05 cze 2009, 13:38 przez Masterleoni, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 cze 2009, 13:51
Masterleoni pisze:
swiece lekko zalewa
To znaczy że coś może być ze świecą, wypal ją lub wymień.A na wszelki wypadek śrubę paliwa przykręć o 0,5 obrotu.
Post: 05 cze 2009, 18:20
Membranki mają określoną twardość, one nie mogą być takie se, z puszki. To wszystko steruje silnikiem, jak można robić coś takiego? To tak jak zrobić tłumik z folii aluminiowej :/. Bez sens kompletny, to nigdy nie zadziała. Kup cały nowy zawór i nie wycinaj już nic z puszki :/. Teraz jedna membrana jest twardsza bo a druga miększa, one nigdy nie będą ze sobą współpracować, zawór membrankowy to jedna z najważniejszych części w silniku, musi być w 100% sprawna!
