Dzisiaj jest 07 lip 2026, 4:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 cze 2009, 20:00
Witam.
Mam problem :) Kupiłem sobie filtr stożkowy i zamontowałem go do mojego Matrixa. Problem jest taki że spadły osiągi :/ Obroty są dobre a strasznie go muli. Co mam zrobić ?
Post: 02 cze 2009, 20:03
Wyreguluj gaźnik, a dysze większą założyłeś?
Post: 02 cze 2009, 20:07
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zwiększyłeś przepustowość przepływu powietrza, więc teraz musisz zwiększyć ilość paliwa. Większa dysza lub na początek podnieś iglicę o jeden ząbek.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 02 cze 2009, 20:19
Dyszy nie ruszałem. Na początek spróbuje z iglicą.
Post: 02 cze 2009, 20:26
No adames ma rację o iglicy nie pomyślałem, jeżeli to nie pomoże to tylko dysza i później możesz gazior wyregulować żeby ładniej chodził i super;]
Post: 02 cze 2009, 21:05
Dysza powinna być tak 80-85mm przy stożku...
Generic Cracker
Fox-Motors Team!!
Post: 02 cze 2009, 21:06
dysze z 80 minimum daj :)
Post: 02 cze 2009, 23:01
U mnie 80 jest dużo za mała:D Ja mam 95 ale wydaje mi się że najlepsza będzie 90:D I Taką planuje kupic :cool:
Post: 03 cze 2009, 13:06
A ile paliwa tak na oko będzie ciągnął chłopaki ? Bo ja nie chce zbankrutować xD Co prawda dorabiam troche na stylach pod fora ale...
Post: 03 cze 2009, 13:38
Heh ja na baku robię 110km na dyszy za małej 80 a na 95 100km Bak mam 5,5litra:P
Post: 03 cze 2009, 14:19
Ja mam bak 5l :D Poprawiłem iglicę i teraz czekam aż przestanie deszcz padać żeby przeprowadzić testy :)
@Edit
A co do dyszy to pojadę może dzisiaj do sklepu. Jeśli będzie tylko w stanie jeździć w miarę.
Ostatnio zmieniony 03 cze 2009, 14:20 przez Kruku, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 03 cze 2009, 14:45
co ty myslisz ze przy takiej dyszy bedzie ci duuuuuzo wiecej palil to jestes w bledzie moze z 0,5litra wiecej max no chyba ze zle wyregulujesz to i tak nie bedzie ci poprawnie jezdzil
stunt obsesion:)
Post: 03 cze 2009, 15:06
no mi palił prawie tak samo;) od nowości :mrgreen: :P
Post: 03 cze 2009, 17:24
Prędkość się poprawiła, ale strasznie wolno się rozpędza. Widać że dysza do wymiany. Na dniach kupię nową :) Więc mówicie że najlepiej kupić 90 ?
Post: 03 cze 2009, 19:29
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Dyszę o 10 większą niż masz teraz. Nie można mówić z góry jaką ktoś ma kupić! Nie da się wyregulować skutera "przez internet". To tak jak by ktoś przez gg tłumaczył Ci jak masz rysować... Do seryjnego skuta 90 będzie bez sensu. Ja mam full tuning na poziome Mid Race i mam dyszę 95.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 04 cze 2009, 8:36
A jaką dysze w standardzie ma oryginalny gaźnik od Keewaya Matrixa Sporta ?
Post: 04 cze 2009, 10:03
057 o ile pamietam jeszcze;p ale sama dysza 090 nie da ci nic bo zeby miec lepszy v max to trzeba chociaz gaznik na wiekszy zmienic a dysza eiksza to musi byc dobrze wyregulowana to raz a jak za wielka to bedzie zalewac i duzo palil albo zalewal
zalkezy czy przepali
stunt obsesion:)
Post: 04 cze 2009, 14:05
Standardowa, seryjna dysza to 47,5mm. Dysza wkładana przy odblokowywaniu to 57,5mm.
Post: 04 cze 2009, 15:31
Czyli tak... Kupuje 65 i styka puki co ?
Post: 04 cze 2009, 15:35
Styka jeśli go wyregulujesz odpowiednio.
