Dzisiaj jest 13 lip 2026, 20:08
Post: 17 gru 2011, 19:51
Witam kupiłem sprężynę centralną żółtą malossi . Przy wymianie powstał problem otóż nie wchodzi na ten plasticzek. Jest za wąska;/.Można ją włożyc bez niego ? Czy może trzeba kupic jakąś podkładkę?
Post: 17 gru 2011, 22:01
jaki plasticzek ? może kupiłeś spężynę minarelli i chcesz ją założyć w p/g ( tylko przykład ) średnice spężyn w tych silnikach różnią się o kilka mm,
Post: 17 gru 2011, 22:07
Pojazd: Bmw e82
Chodzi pewnie o twist control . Jeśli tak to nie musisz tego zakładać
Post: 17 gru 2011, 22:26
Chodzi mu pewnie o takie coś
http://www.skutercentrum.pl/sprezyna-ce ... li-50.html
i nie może tam wsadzić sprężyny i pyta się czy może być bez tego plasticzka.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 17 gru 2011, 22:35
Jemu chodzi o to co jest pod sprezyna centralna przewaznie w silniku morini. Jest tam taki plastik na ktory nachodzi sprezyna.Krycha, mozesz zalozyc bez tego bo tez mialem ten problem jak zmienialem sprezyne w tgb to zalozylem bez tego i bylo git.Nie pasuje dlatego ze w np morini sprezyna jest szersza a minareli o trzoszke wezsza.
- Cylek Stage6 sreetrace 70
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Gaznik Dellorto 21
- Sprzeglo Rms
- Filtr powitrza Malossi E5
- Dzwon Stage6 Wing Cooler
- Wal Stage6 HPC
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 22:37 przez Aeroxst, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 22:44
Tam jest taki plasticzek ,który wchodzi w centralke. Znalazłem fotke tak to wygląda http://images49.fotosik.pl/560/631934494d597cfamed.jpg .Aeroxst dzięki wielkie ale dla upewnienia fotka ^^.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 22:46 przez Krycha, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 22:45
O to mi wlasnie chodzi. Mozesz spokojnie bez tego zalozyc.
- Wydech Yasuni R
- Sprzeglo Rms
- Wal Stage6 HPC
