Dzisiaj jest 21 gru 2025, 10:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 gru 2011, 23:01
witam. mam dylemat nie wiem jaki cyl założyć S6 racing ac czy S6 streetrace Lc. Proszę o pomoc.
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 23:03 przez karolv84, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 23:08
To zależy czego chcesz i czego oczekujesz ;p Ale ja bym wolał streetrace w LC.
Post: 17 gru 2011, 23:10
Huberto203 pisze:
x2 ale pamietaj, tuning na takiej klasie kosztuje -,-
Post: 17 gru 2011, 23:24
jak masz lc to lc s6 to drogi tuning wiem cos o tym wytrzymalosc tez znikoma:D :lol:
Yamaha tzr Custom End swap NSR Orange perła dawaj:P::
Post: 17 gru 2011, 23:26
Mam oba cylindry, generalnie jędze na streetrace ale ostatnio zastanawiałem się czy nie przerobić apki na ac. Głownie chodzi mi o palenie gumy i żeby zapie***ał.
Teraz Smigam na takim setupie;
Wydech; Tecnigas Non-e
wał.S6 HPC
zawór;S6 by tassani czy jakoś tak.
Gażnik; S6 BE 21
cyl; s6 SR
pasek;s6
wario; malossi multivar
dzwon; s6 r/t
sprzegło; Tec Evo
filtr;s6 DL
Króciec; Tec
Post: 17 gru 2011, 23:45
Jeśli chcesz go robić do codziennego użytku to tylko sport i do tego masz LC. Racing to już kosztowniejsza zabawa a i tak np. w mieście nie wykorzystasz jego pełnej mocy. Poza tym spalanie wiele większe a ceny paliwa rosną. Chyba, że nie ma się co z kasą robić to wtedy się można bawić.
Post: 17 gru 2011, 23:47
Albo myślę zęby dać streerace do portu??
Post: 18 gru 2011, 0:04
No i będzie bdb po portingu.
Post: 18 gru 2011, 0:07
no zobaczymy jeszcze ale waham się jeszcze nad tym Racingiem
Post: 18 gru 2011, 0:21
Na racingu będzie maił większa moc??
Post: 18 gru 2011, 0:33
[quote="Huberto203"][/quote]
Tak:)
Post: 18 gru 2011, 9:29
Będzie miał większą moc ale części i wszystko wyniesie Cię więcej niż zrobienie sporta a poza tym masz ac a ja bym jednak zdecydowanie wolał lc.
Post: 18 gru 2011, 10:23
karolv84, Na racingu bedzie większa moc lecz wzrośnie awaryjnosc , do tego większe spalanie niż na sporcie. Ja na twoim miejscu brałbym Streetrace+porting.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 10:24 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 12:29
na streetrace polatasz długo bez ingerenci w cylek , a na racingu to kania sie zmiana tłoka lbu pierśnienai co jakis czas jak duzo jezdzisz
Post: 18 gru 2011, 13:03
Nie przerabiaj na AC to jest najgorsze co może być!
Miałem kilka skuterów w AC i to była po prostu porażka...
Miał byś tylko więcej problemów po przerobieniu na AC... nic więcej.
Po założeniu jakiegoś sport wydechu pierścienie siadały po 1000-1500km silnik bardziej grzał się.
Jednego przerobiłem na LC to jest coś jeździsz i jeździsz bez obawy o tłok i pierścienie.
Masz dobry setup kup lepiej jakiś wydech "mocny" i będziesz latał i a tym.
A jak masz problem przy paleniu gumy że się grzeje to dołóż jakąś chłodnicę małą lub wiatrak i będzie ok.
Post: 18 gru 2011, 13:34
ja bym się tutaj zastanowił nad malossi replica 70,
+mało spala
+mocniejsze od Street
+żywotność 7-10tyś na jednym tłoku
+łatwa w regulacji każdy zakres obrotów lubi na seryjnym filtrze i wydechu to już mały potwór ;] na c16 ;] to juz troche zrywniejszy potwór
Post: 18 gru 2011, 13:58
Zależy jak będzesz używać tego ac bo jeżeli tylko na krótke przejażdzki aby poczuć moc to możesz się pokusić jak masz ten cyl ;] Ale w codziennym użytkowaniu nie zda w ogóle to gdyż będzie tłok puchł i skuter będzie gasł. Userzy dobrze radzą aby dać streetrace do portu gdyż jest on w cieczy i zawsze bardziej podatny na temperatury.
Post: 18 gru 2011, 14:11
liveWiktor pisze:
do podjazdów jest lepszy alu cylek, szybciej łapie temperaturę lepiej oddaje z otoczeniem mniejsze tarcie bo nicasil - bierz malossi replica 70 na dwóch pierscieniach.
Post: 18 gru 2011, 14:17
Mówi że ma oba u siebie ale zastanawia się który wybrać,
S6 Racing ac czy S6 Streetrace LC
a tak swoją drogą Ciekawa opcja ta malossi replica 70 :lol:
Godna zastanowienia się...
z Tych 2 to tylko:
S6 Streetrace LC ! :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 14:20 przez Magillax, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 18 gru 2011, 14:37
Lepiej zrobić full mocnego sporta, niż w połowie zrobionego racinga :wink:
