Dzisiaj jest 17 sie 2026, 19:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 17 gru 2011, 22:29
Witam. mam problem z moją Apką sr morini na gaźniku ... kupiłem nowy gaźnik ale nie da sie go wyregulować, nic nie daje kręcenie śrubką od obrotów.. motorek zapali bo dłuższym kręceniu rozrusznikiem,przejade się ze 100m i muli go a potem gaśnie.. żeby jechać dalej musze zatkać palcem wlot od zassysania powietrza w filtrze . może mi ktoś poradzić co może być nie tak?? Proszę o szybką odpowiedz..
Bądz może jest ktoś w mojej okolicy kto podjął by się naprawy(oczywiście nie za darmo)
moje gg 31258997 :)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 18:14 przez Golmen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2011, 22:34
Za dużo powietrza dostaje:) wyreguluj powietrze albo daj inna dysze:)
Scooter Tuning
Post: 17 gru 2011, 22:36
I dlatego nie moge ustawić obrotów??
Post: 17 gru 2011, 23:19
Masz stozek>??
Dysze wieksza o 3-8 np jak masz 85 daj 95+stozek mega
albo 90+seria:D zprawdz i krec sruba;D
jak pomoglem to :D
Yamaha tzr Custom End swap NSR Orange perła dawaj:P::
Post: 17 gru 2011, 23:51
Stożku nie mam.. ale sprawdze to w poniedziałek i dam znać.. ma pan może gg?? poradziłby mi pan w razie czego
Post: 18 gru 2011, 0:07
Jak nic nie daje kręcenie możesz mieć dysze zatkaną , gaźnik jak kupiłeś ? Zdejmij komore pływakową , i będziesz miał dysze odkręć ją i będzie na niej pisać rozmiar , a potem napisz na forum a my cos poradzimy :wink:
SPRZEDAM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://allegro.pl/honda-pcx-125-aerox-b ... ?source=oo
Post: 18 gru 2011, 0:14
http://allegro.pl/show_item.php?item=1952025310 gaźnik ten.. może troche tani ale jest.. nie mogłem znaleźć keichin 12 ;/
a wgl mam pytanie co to za rurka?? ta powyżej śrubki od mieszanki paliwo-powietrznej??
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 0:15 przez Golmen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 10:11
Przy braku reakcji na regulację gaźnika, najczęściej winne jest lewe powietrze. Sprawdź czy masz szczelny cały układ dolotowy i pozatykaj wszystkie otwory w gaźniku z których nie korzystasz (np. podciśnienie).
Post: 18 gru 2011, 10:58
podciśnienie mam podłączone. także nie mam co zatykać...jedynie tą rurkę co jest wolna!
Post: 18 gru 2011, 12:11
Witam mam zdj dyszy... i na niej nie pisze rozmiaru..prosze o pomoc czy ona jest za duza czy za mała?? http://pokazywarka.pl/doajp6/
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 12:17 przez Golmen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 16:29
tak na oko napewno nie ocenisz :wink: dziwne że nie podali nawet rozmiaru :?
Post: 18 gru 2011, 17:18
właśnie dziwne.. dałem wczoraj dysze z keihina 12 to na dyszy pisze 78 więc to rozmiar?? i nic to nie dało... to samo się dzieje jade ze 100m i gaśnie nagle.. potem musze poczekać z 5 min i znów jedzie te 100m i tak w koło... prosze o pomoc bo już nie wiem co może być nie tak...może świeca sie nagrzewa?? jutro kupie świece..ale dlaczego nie reaguje na kręcenie śrubką od obrotów??
Post: 18 gru 2011, 18:15
Post: 18 gru 2011, 19:06
Jak by był zatkany gdzieś i wachy nie dostawał . A możesz spróbować na innym gaźniku? + sprawdź czy nie łapie nigdzie lewego powietrza i edytuj posta bo tu nie można PPP
EDIT : ta rurka nad śrubą wygląda jak była by od paliwa choć tam z tyłu też widać kranik o ile sie nie myle ? a moze sprobuj podłączyć paliwo do tamtej rurki , warto spróbować , bo popsuć to nic nie popsujesz :wink:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 19:12 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 19:34
Ee od paliwa jest ta czarna rurka.. a lewego nie łapie nigdzie..
Post: 18 gru 2011, 21:05
A ja stawiam na 99%, że są to nieszczelne simmeringi na wale. Sprawdź je dobrze lub ew. wymień na nowe, koszt niewielki a masz spokojną głowę ;)
Post: 18 gru 2011, 21:52
ale jak je sprawdzić?? nigdy nie robiłem takich rzeczy ;p mógłbyś opisać po kolei??
Post: 19 gru 2011, 15:03
Witam kupiłem świece ..Wymieniłem i nic dalej to samo..gaśnie po przejechaniu około 100metrów..potem cięzko odpalić musze mu przytkać dziurę od filtra powietrza to odpali i znów jedzie kawałek i gaśnie...prosze o pomoc co może być nie tak?? zauważyłem że na stopkach jak stoi to normalnie idzie i nie gaśnie a jak siąde i jade to zgaśnie.. wina dyszy??
Post: 19 gru 2011, 16:08
Golmen94, musisz zdjąc wario i wszystko co jest na tym wałku, w karterze zobaczysz taki czarny pierścień gumowy (simmering), sprawdzasz czy wokół niego jest sucho i tak samo robisz z drugiej strony, czyli demontaż pompy wody, magneta oraz iskrownika. Dla pewności bym je wymienił i tak. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.
Post: 19 gru 2011, 17:40
Dzięki wielkie wezme się za to jutro i zobacze co i jak.
