Dzisiaj jest 22 maja 2026, 12:39
 Tytuł: koso krs
Post: 16 gru 2011, 20:57
Panowie jest problem z koso krs zle pokazuje poziom paliwa.w baku jest 1.5litra paliwa a na koso ze ful. co zrobic zeby buło dobrze. i dla pewności ktore kable sie podłącza do poziomu paliwa(chodzi mi o licznik). jeśli nie ten dział prosze o przeniesienie. Pozdrawiam
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
kit Polini Speed Control
Przeciwtalerz Polini Air Speed
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Post: 17 gru 2011, 20:36
Pojazd: Kymco Vitality LC
Sprawdź konfigurację licznika, są pływaki 100 i 510 ohm. Możliwe że masz zły ustawiony. Instrukcja jest w internecie, wystarczy poszukać. Zmień podpis bo rozciąga post.
Post: 18 gru 2011, 14:26
mam instrukcje ale nic z niej nie kumam. jeśli mógł byś mi wytłumaczyć jak ustawić żeby dobrze pokazywał poziom paliwa i które to konkretnie kable od licznika idą do czujnika paliwa
Setup:
Power Force 80 ccm
Amal 19 mm
Sprężyna Hebo+60%
Rolki 8.5 gr Polini
Stożek ala E5
Ninja Street Cup
Tec Evo Racing
wał OMP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
