Dzisiaj jest 04 lis 2026, 19:44
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 17 gru 2011, 21:35
Witam.
Myśle nad kupnem przełożeń do Roxa na przyśpieszenie tylko nie znam się za bardzo na tym.
Na "tej" stronie znalazłem ich najwięcej . Prosił bym o wybranie przez was tych, które są na przyśpieche. Chciał bym Aby mój Rox osiągał prędkość minimum 80 km/h na takich przyśpieszeniach (teraz około 100 km/h,może troszke ponad), jeśli jest to mało możliwe to z chęcią posłucham propozycji od was co zmienić aby lepiej startował i przyśpieszał. Poniżej podaje mój aktualny setup:
Cylek S6 streetrace 70
Gaźnik Dellorto 17,5
Wario Malossi Multivar
Sprzęgło S6 sport pro
Pasek Dayco
Dzwon S6 wingcooler
Zawór membranowy Tec Sport
Yasuni Z
W gre nie wchodzi kupno innego cylindra i wydechu !!
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 21:36 przez ifasimson, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 15:13
Tak raczej sie nie da. Słaby v/max przez wydech. Yasuni Z jest do serii :P Jeśli chcesz by Ci dobrze i mocno przyspieszał, to wszystko najtwardsze: centralka, sprężynki. Wtedy obroty wysokie i mocne przyspieszenie. Rolki takie pół na pół jakieś 4,5 by były ok.
Post: 18 gru 2011, 17:58
A jaki wydech możesz/możecie polecić do tego seta ? Oczywiście chciał bym jak najtańszy, bo kupiłem cylek pare dni temu i musze lecieć po kosztach :roll: ...
Pozdrawiam.
Post: 18 gru 2011, 18:09
Yasuni R używany.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:42 przez sebek_97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 18:12
Ja bym brał R`ke ewentualnie c16 ale to bym brał przy portingu :)
Post: 18 gru 2011, 18:16
c16 bierz r"ka blokuje streetrace. ja bym zmieniał tylko wydech i gaźnik jakiś 21
Wykonanie innych elementów z metalu i tworzywa. Cynkowanie, czernienie, <oksydowanie>, anodowanie aluminium w rożnych kolorach. gg 32099088 tel 507511049.
Wykonam crash pady na zamówienie z mocnego i odpornego na ścienianie materiału
Post: 18 gru 2011, 18:46
Pojazd: nissan
ifasimson, Teoretycznie możesz dać przełożenia od BWS,ale mija się t z celem ponieważ możesz kupić lepszy wydech lub go po prostu wyregulować. :wink:
Post: 18 gru 2011, 19:24
karolv84, Blokuje streetrace?? Śmieszne to co napisałeś poczytaj może najpierw dokladniej potem pisz.
jest wydechem przeznaczonym do cylindrów 70cc z poziomu sport.
Post: 18 gru 2011, 20:14
Ja polecam yasuni r bo mam go w podobnym setupie jak ty i ladnie idzie.
- Cylek Stage6 sreetrace 70
- Wydech Yasuni R
- Wariator Malossi Multivar
- Gaznik Dellorto 21
- Sprzeglo Rms
- Filtr powitrza Malossi E5
- Dzwon Stage6 Wing Cooler
- Wal Stage6 HPC
Post: 18 gru 2011, 20:16
Moze i nie blokuje. ale na pewno na c 16 lepiej chodzi naz na r"ce. Wiem bo miałem r"ke i c16
Post: 18 gru 2011, 20:21
Najlepiej poczekać, bo i tak nie będziesz teraz pewnie jeździł, sprzedaj stary i do wiosny zbieraj hajs i poszukaj zadbanego cylindra. Chyba, że planujesz porting i flow, to wtedy C16 :)
Post: 18 gru 2011, 20:30
Tylko ja słyszałem, że do "gumowania" jest lepszy Yaśek Z to jest raz, a dwa to to że nie będe na 100% kupował cylka mocniejszego, bo nie jestem na tyle majętny żeby zalewać tyle wachy do niego, do tego zresztą trzeba będzie kupić lepszy wał, gazior, wydech, a ja nie jestem na tyle majętny żeby się aż tak angażować :/ . A poza tym ja dopiero co kupiłem tego S6 (mam go może dopiero z tydzień :roll: ) więc ...
Zainteresował mnie pomysł capekpl1, przy montażu przełożeń od BWS'a trzeba coś przerabiać ?
Z góry dziękuje za info. :mrgreen:
Post: 18 gru 2011, 20:41
jak chcesz mam przełożenia 15 obrotów dzwonem na jeden obrót koła zamiana na przełożenia z aeroxa
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:45 przez uchu1976, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2011, 18:04
uchu1976, dzięki ale nie chce bo moje są krótsze :D
A tak wgl to temat do zamknięcia, bo rezygnuje z tych przełożeń, i kupie wydech za jakiś czas, chyba że po dobrej regulacji Yaśek Z mnie zadowoli :roll:
