Dzisiaj jest 21 paź 2026, 13:42
Post: 17 gru 2011, 11:17
Witam mam problem z moim nrg gdy kopię zeby go odpalić paliwo nie dochodzi na swiece bo jest sucha co może być problemem?
Post: 17 gru 2011, 11:30
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Najpierw sprawdź czy kranik podciśnieniowy cię otwiera. Odłącz oba przewody od paliwa i podciśnienia, weź ten od podciśnienia i wciągnij troszkę powietrza :P Wtedy kranik się otworzy, lub nie :D I będziemy wiedzieli czy szukać dalej problemu czy to zwykła błahostka.
Post: 18 gru 2011, 12:20
Kranik działa, a możliwe to jest ze jak nie mam żadnej uszczelki pod króćcem i membraną to może nie zaciągać paliwa?
Post: 18 gru 2011, 13:38
wątpie ja też nie mam żadnej uszczelki tylko lekko sylikonem. Zobaczy czy czasem pływak ci się nie zaciął ! Wyjmij gaźnik i tam gdzie masz wężyk od paliwa spróbuj dmuchać jak nie idzie to raczej to, jeszcze dla pewności wykręć komorę pływakową i poruszaj nim wyjmij pływak i tam masz taki tłoczek to ruszaj nim do gory i na dół. Oczywiście wszystko dokładnie wymyj w benzynie
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- Zawór membranowy Polini
- rolki 5,6 gram polini
- przedłóżka amortyzatora TNT
- Gaźnik Tec Racing 17,5
- wał RMS Sport
- łożyska na wale Top Racing
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 18 gru 2011, 14:31
Pływak działa sprawdzałem sciągalem go, gaźnik czysciłem równierz kilkakrotnie. No ale ja tam wgl nie mam ani sylikonu tylko przykręcone...
Post: 18 gru 2011, 15:33
SonixXxXx_MBK pisze:
I jeszcze się dziwisz, że to nie chodzi :?: :P
Koniecznie przynajmniej sylikon ! A najlepiej to nową uszczelkę.
Post: 18 gru 2011, 16:45
Niekoniecznie to będzie wina właśnie tego. Króciec w p/g ma pasek-wypustkę po obwodzie, która robi za uszczelkę.
Wlej trochę paliwa pod świecę i zobacz co się będzie działo.
RoQs pisze:
Post: 18 gru 2011, 17:49
faciu3 pisze:
Ja jakos nie mam ni silikonu ni uszczelek i mi chodzi wiec to nie jest problem.
Co do tematu to do gaznika idzie paliwo?? TZN. czy sie znajduje w komorze plywakowej i czy z gaznika podaje dalej?
Peugeot Jet C-Tech (2006) I nowo przybyly Runner (2003)
Post: 18 gru 2011, 18:59
Paliwo dochodzi do gaźnika a potem już nie dochodzi co cylindra :/ ale mi sie wydaje że i tak tam powinno się znajdować przynajmniej troche sylikonu między kraterem- membranami i między membraną a króccem :(
Post: 18 gru 2011, 19:18
No to daj troche sylikonu i zobacz, czy to to
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 20 gru 2011, 13:56
Sylikon jest, i dalej nie łapie... :(
Post: 20 gru 2011, 17:03
To zrób strzała pod świecę.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 20 gru 2011, 17:07
Robiłem, tylko łapie a zapalić nie chce
Post: 20 gru 2011, 17:57
To sprawdź kompresję a potem jak będzie ok to simmeringi.
Setup:
- DR evo 70
-Leo Vince ZX
- wał RMS Sport
Post: 20 gru 2011, 21:36
Zbytnio nie mam czym a na palca nie wyczuje może załatwię do mierzenia kompresji i sprawdzę :mrgreen:
Post: 27 gru 2011, 11:06
Simmering jest możliwy ? że wydmuchało
