Dzisiaj jest 24 maja 2026, 10:36
Post: 17 gru 2011, 15:00
To tak mam Yaroxa i nie kompletny silnik z od f12 LC. brak wału i gaźnika. zatarty cylek
Pytanie czy remontować silnik miny. Czy przełożyć od Yaroxa wał wzmacniany/gaźnik 16.5mm/ i cylek kupić np streetrace. Czy sprzedać cały silnik od Yaroxa a za kase wyremontować minarelli? Jak wy byście zrobili? Chce po małych kosztach bo będę latał skuterem do pracy/miasta. I nie musi nie wiadomo jak zapierdalać ;p
Post: 17 gru 2011, 15:03
Ja na twoim miejscu sprzedałbym silnik od Yaroxa i za tą kase wyremontował minarelli od F12.
Jeśli chcesz po małych kosztach to wał i gaznik kup używke i jesli znajdziesz cyl w bdb stanie to tez mozesz kupic używke. Ale jesli chcesz streetrace 70 to przydało by się jeszcze zmienic łożyska i gaznik minimum 17.5 i do tego jakiś wydech tez używke.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 15:09 przez sebek_97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 17 gru 2011, 15:16
tak jak kolega wyżej,remontował bym silnik od miny :mrgreen: a najlepiej przerobić całość na LC :evil:
szymon113 pisze:
spróbuj jeszcze tym programem od sony ericssona przelecieć telefon, może wtedy wstanie
Post: 17 gru 2011, 15:22
Mam wszystko do LC. A ile mogę dostać za silnik od Yaroxa? 2009r AC
AA dodam że jeszcze ten wał przejechał jakieś 4tyś km
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 15:24 przez wlodi112, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 15:23
Jak jest kompletny i w bdb stanie to mysle że około 450-500 dostaniesz.
Post: 17 gru 2011, 15:24
Nie za dużo? W sumie to widziałem od miny horizontal LC po 450-500 chodziły kompletne.
Post: 17 gru 2011, 15:32
To może spróbuj go wystawic na ''Licytuj'' za 250. Jakby cena była zbyt niska to zawsze mozesz kogoś poprosic zeby ci ją podbił.
Post: 17 gru 2011, 15:41
Opłaca się robić porting do seri?
Post: 17 gru 2011, 16:17
jak sprzedajesz to po co masz sięz tym bawić? ja bym nie robił
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 17 gru 2011, 17:23
Pojazd: AUDI A4 B8 2012R
limak1808, zrobil bym jak tu powyzej kolega po co wkladac kase w to jak mozna to sprzedac ;d
Pitek
Post: 17 gru 2011, 17:43
Sprzedaje silnik od Yaroxa a chodzi mi czy w minie opłaca mi się robić w serii ;p Bo na minie będę sam jeździł. A do sprzedania mam inny silnik miny.
Post: 17 gru 2011, 18:29
16,5 gaźnik, jest taki ??? :shock:
Due Plus Modular
Stage6 PRO
Zawór+króciec-Stage6
Stage6 Black Edition 21
Kit Malossi MHR overrange
Polini Air box
http://imageshack.us/photo/my-images/821rox001.jpg/
http://www.youtube.com/watch?v=cYVsXRJ36AI
Ostatnio zmieniony 17 gru 2011, 18:29 przez denis123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 gru 2011, 18:34
denis123 pisze:
Tak są takie. A ja oczywiście radził bytm Ci jak koledzy wyżej. remontuj mine.
nieregulaminowy podpis
Post: 17 gru 2011, 22:32
Kur*wa dla niektórych przydałby się tu kurs czytania ze zrozumieniem. Pytałem czy do serii minarelli opłaca się robić porting jak zostaje przy minarelli.
Za odpowiedź z góry dz-dziękuję :)
Post: 18 gru 2011, 16:40
Porting zawsze sie opłaca robic. Lepiej sie wkreca na obroty i moze ciutkę wiecej mocy bedzie miał. Tzn. mam na mysli flow mieszanki, czyli usuniecie wszystkich progow na łaczeniach.
Jak z 2 silnikow dasz rade zrobic jeden kompletny, to kartery mogłbys sprzedac i na cylek by było.
Post: 18 gru 2011, 16:42
patrolek pisze:
;Dpo co robić kupujesz cylek od am6 dokładasz podkładkę :P zeby była taka sama wysokość skoku, masz od razu wlot z krucca wahy ;] i jazda.
