Dzisiaj jest 07 lis 2026, 23:27
 Tytuł: Seryjny wał
Post: 18 gru 2011, 17:20
Wytrzyma streetrace albo malossiego sporta na zx-ie z łożyskami teflonowymi z luzem c4 (skf) oraz z nowym łożyskiem igiełkowym?
dziękuje i pozdrawiam
ps yamaha neos (przebieg orginalny nieznany)
Post: 18 gru 2011, 17:23
SLU3litery pisze:
http://www.youtube.com/watch?v=0LZhkaG8Ii8
tutaj masz przykład mojej roxanki na seryjnym wale dobiłem od tego czasu do 9tyś przy maksymalnych prekościach i wszystko ;) idealnie się sprawuje.
Łożysko srebrzane hebo.
Jeśli masz przebieg poniżej 10 tyś to spokojnie może być ten wał.
Post: 18 gru 2011, 18:48
raczej na pewno cos kolo 30 tys
Post: 18 gru 2011, 19:36
SLU3litery pisze:
to bez apelacyjnie musisz zmienić wałek do 70ccm
Polecam Wał korbowy Top Racing Evolution NG
co do łożysk to możesz je tanio kupić w pobliskim sklepie podajże 2łozyska+ dwa uszczelniacze 80zł zresztą pisali o tym na forum normalnie na sklepie są stage6 (płacisz 2x za okładkę więcej) bez sensu,
Post: 18 gru 2011, 19:50
SLU3litery, kup nowy wał,bo raczej długo nie polatasz,jeżeli nie masz haisu na nówkę to wystarczy regeneracja starego wału czyli nowy czop wał=u,korba i łożyska czopu do tego nowe łożysko igiełkowe.
Post: 18 gru 2011, 20:57
regeneracja jest nieopłacalna. Zobacze jak bd luzy na korbie to zmienie, jeśli nie to dostanie nowe łozyska teflonowe i nowe igiełkowe. i bedzie latał na serii. Jak się rozpadnie to pójdzie na części. Chyba ,że ktos mi zaoferuje jakiś wał dobry tanio
pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzi ;]
Post: 18 gru 2011, 21:25
SLU3litery pisze:
Dla potomnych wymiana korbowodu to koszt 60zł u starego wyjadacza wzrastająca do 120zł w niby zakładzie.
Do tego koszt korbowodu, różnie minimum 150zł do 350zł (ale to w crossówce) :mrgreen:
Post: 18 gru 2011, 21:27
Ja za korbę z łożyskami zapłaciłem 40zl +100zl regeneracja(wymiana) z perfekcyjnym wyważeniem i za 140zl masz nowy wał.
Jak masz kasę to kup nowy:)
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 21:28 przez matjag556, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 22:12
interesuje mnie bardzo seryjny po bardzo niskim przebiegu albo tanio jakiś lepszy wypełniany ktory mi wytrzyma sporta ;]
Post: 18 gru 2011, 22:41
Wał lepiej wymienić, ja na full sporcie zrobiłem z jakieś 2tyś i poszedł korbowód, na szczęście nic nie porozwalał :P
Post: 19 gru 2011, 23:35
Pojazd: Matrix LC
eh 4,5k km i tylko skf c4 wał seria ;p, no może dlatego trzyma bo nie kręci wyżej niż 9krpm:)
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 20 gru 2011, 0:11
czyli da radę? /zamówiłem wał z roxa serie z 2008 r ,wał ma mieć przebieg 6tys km ;]
jak myślicię ?
Post: 20 gru 2011, 10:22
Pojazd: Matrix LC
z jakim wydechem będzie współpracować cylinder ?
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 20 gru 2011, 14:28
Szafa, na zx czytać nie umiesz.?
Post: 20 gru 2011, 21:53
Pojazd: Matrix LC
nie zauważyłem... Wytrzyma ...
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 21 gru 2011, 13:59
na wale mnie normalnie oszukali. Jeszcze gorszy niż mój -.-
wsadzam więc swój seryjny. Jak myślicię? da rade przy malossim sporcie? , nie znam orginalnego przebiegu własnego wału bo licznik na 100% nie jest realny.
porosze o podpowiedzi
Post: 21 gru 2011, 14:27
Takich pytań był tysiące.. kolega ma roxa po przebiegu ponad 50tys na full sporcie przelatał na serii wale i łozyskach wszystkich z 1500km i wał jest w idealnym stanie.
Post: 22 gru 2011, 13:48
wiecu001, no i dziękuje ;] mógłbyś tylko powiedzieć jaki miał setup?
i czy cylek był 70cc (jakiej firmy)
Post: 24 gru 2011, 9:59
Set: Cylek S6 streetrace po porcie, gaźnik 17,5, wydech leovince zx,wariator hebo ng//czasem malossi mhr. I latało to dobrze ponad 110 się tego roxa cisnęło i po wyjęciu wału był w bdb stanie łożyska które były seryjne lekko szumiały, ale jak ty masz skf to tego problemu nie będzie ;) Zakładaj śmiało i ciesz się jazdą ;)
Post: 24 gru 2011, 11:49
Nikt Ci nie odpowie na to pytanie, bo nikt ie jest jasnowidzem.
Wszystko zależy od stanu wału a dokładnie od łożyska na dole korby. Jeżeli jest luźne to prędzej czy później Ci padnie na cięższym tłoku (od 70cc).
Wymiana samych łożysk na wale przy zmianie cylindra na sportowy jest bez sensu - chyba, że wał jest w idealnym stanie a łożyska już zużyte, co raczej jest mało prawdopodobne.
Pamiętaj, że wymieniając wał powinno się wymienić łożyska, nawet jeżeli stare są w dobrym stanie.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2011, 11:56 przez stem, łącznie zmieniany 1 raz
