Dzisiaj jest 03 wrz 2026, 18:54
Post: 18 gru 2011, 17:58
tak jak w temacie co ile zmnieniac łozysko korbowodu mam Malossi mh łożysko i słychać z silnika dzwine stuki i jest to niepokojące a mój przebieg to 2,700km na tym secie
sprzedam -----> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=218801
Post: 18 gru 2011, 18:07
Też mam malossi MHR i poki co trzyma. Podobno swietne lozysko,nie slyszalem jeszcze negatywnej opini.
Ogolnie to nie ma okreslonego terminu po którym trzeba wymienic lozysko. Najlepiej sprawdza sie poprzez zdjecie cyloindra i ruszanie tlokiem na lozysku.
Post: 18 gru 2011, 18:09
chodzi ci o łozysko sworznai tłoka czy całego korbowodu na wale ?? , a sprawdzic prosto zdejmij cylek i ruszaj tłokiem góra -dół
Post: 18 gru 2011, 18:42
piaggiopala, Lozysko na wale sprawdza sie tak,że podnosci korbowód do góry i uderzasz otwarta ręką i sluchasz czy jest stukniecie metalu,jak jest do do wymoiany. A Korbowodu dajesz,lapiesz korbowod sztywno zeby sie nie ruszal i próbujesz ruszać tlokiem w gore i w dól, nie powinno byc luzu.
Post: 18 gru 2011, 19:40
krzysiek39 pisze:
tak to sie sprawdza łożysko stopy korbowodu. łożysko na wale sie sprawdza ruszajac wałem góra dół gdy wał jest zamontowany w karterach :lol:
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 20:43 przez marcinek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 gru 2011, 19:43
marcinek, Pajacyku przeczytaj ze zrozumieniem. Nigdzie nie bylo mowy o sprawdzaniu lozysk na wale. Pisalem tyko o lozysku gornym korbowodu i dolnym. Wiec propsy za czytanie za czytanie. :lol: :lol: :lol:
Post: 18 gru 2011, 19:57
Konrad1222, najlepiej zdejmij cylek i zobacz stan łożysk bo za parę km może być za późno i trzeba będzie rozbierać cylek.
Post: 19 gru 2011, 8:45
Lepiej wymienić same łożysko niż ma ci narobić syfu i cały cylek zniszczyć :(
