Dzisiaj jest 04 lis 2026, 13:39
Post: 18 gru 2011, 18:43
Witam posiadam seryjnego roxa (wariator Stage6). Dokupiłem do niego Tłumik Laser x-pro no i przyszedł czas na regulację , więc kupiłem rolki z polini zestaw spręzyne 22% i sprężynki niebieskie z Top Racing tak na próbę. Śmiga nieźle na rolkach 3.7g lecz jest muł na starcie przy ruszaniu.. Dowiedziałem się , ze wina moze leżeć w centralce i spręzynkach a więc troche poczytałem i chyba kupie Centralke Malossi żółtą ale jakie spręzynki polecalibyście do tego zestawu? Może centralke inną niz malossi? To jest tłumik wysoko obrotowy z tego co czytałem. Czekam na wasze rady ;) Chcę aby miał dobre przyspieszenie a tak to v-max się znacznie porpawił jeździ coś koło 90km/h.
Post: 18 gru 2011, 18:56
ja mam w neosku wario s6 sport pro , leosia zx , rolki 5g i centralke stage6 medium (była w zestawie do wariatora) i zółte sprężynki sprzęgła od leosia ,żeby z wyższych obrotów wchodzł na obroty i wszystko jest idealnie ;) ;D wchodzi na koło przy podbiciu i zero dziur w przyśpieszeniu, pomijając fakt ,że nawet seria wchodzi na koło.
pozdrawiam. / pomogłem , daj punkt
Post: 18 gru 2011, 19:43
pomogłeś? pochwaliłeś się co Ty masz ;P a ja tu chcę porady od tych co mają już jakieś doświadczenie :)
Post: 19 gru 2011, 11:01
spróbuj założyć sprężynki hebo niebieskie one są takiej średniej twardości
najmiększe są hebo zielone potem niebieski i najtwardsze czerwone
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 19 gru 2011, 11:57
Sprężynki hebo niebieskie . Centralkę dobrą wybrałeś, malossi żółta lub hebo +60 % . Na moje oko rolki trochę za lekkie spróbuj na ok 4.5 g . Pozdro .
