Dzisiaj jest 07 wrz 2025, 9:46
 Tytuł: spada moc!!
Post: 16 gru 2011, 20:37
Witam. mam taki problem jak odpale swoją apke jak jest zimna to ma tyle siły że jak ruszam to kołem obraca a jak sie rozgrzeje tak jakoś po 1km to już nie ma tyle siły na starcie i słabiej przyspiesza. Dodam że nowe sprzęgło rms, pasek polini, wkład filtra polini i zrobiony szlif na 42mm
Post: 18 gru 2011, 20:27
Tłok puchnie kolego ; )
Wymień tłok i będzie po sprawie i zrób to jak najszybciej żeby cylka nie porysowało ; )
Wpadnij do mojego Piaggio :)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 99#2104099
Post: 18 gru 2011, 20:33
Pojazd: Nissan 350Z,Yamaha R6
No raczej tłok puchnie :/
"Motocykle To Moja Pasja " ;*
Post: 18 gru 2011, 21:17
Może po prostu napęd sie grzeje?? Albo zła regulacja gaźnika.
Keeway <3
Post: 18 gru 2011, 21:22
tez mysle ze puchnie CI tlok
Madzia f12 By ~Green
Post: 18 gru 2011, 21:53
ja bym stawiał na grzejący sie napęd a bardziej na sprężyne centralną traci swoje właściwości przez co skuter traci na mocy.
Post: 18 gru 2011, 22:52
Napęd. Rolki wymień, możesz ew. pobawić się z sprężynkami i dociskową.
Post: 18 gru 2011, 23:52
według mnie to kiedyś musiałeś skuterem dobrze doginać i ci tłok spuchł ja też tak miałem to jak wyjełem tłok to trochę był porysowany ale gładz cylindra wpożądku i wymieniłem tłok z nowymi pierścieniami i było wporządku,albo musiałeś grzebać coś przy nim ostatnio i dlatego,może wymieniałeś coś albo rozkręcałeś z napędu,cylindra,gaźnika?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 19 gru 2011, 10:58
Tłok raczej mu nie puchnie, bo by mu skuter całkiem stanął
Ja stawiam ma grzanie sie przekłądni, pod wpływem temperatury sprężyna lub sprężynki sprzęgła tracą swoje właściwości
Minarelli Horizontal
Teraz tak patrze to ty tam nie masz żadnego cyla, to też może być tym spowodowane
Post: 19 gru 2011, 11:41
też tak miaałem, była to wina gaźnika(zła regulacja)
Yamaha Neo's 2009 :
-70cc MWmotor ported by redus
-yasuni r
-stage6 cnc(przeciwtalerz)
-malossi kevlar
-polini air box
-malossi torsion controller
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 19 gru 2011, 15:33
no to jest od gaźnika , u mojego znajomego było to że miał zbyt ubogą mieszankę tzn za duzo powietrza a za mało paliwa ...
50ccm RMS (41,25)
Leo Vince ZX
Twist controll
Dellorto 12mm (d. 74)
Rolki 4,5g
Zawór Malossi
Gasbox bY batoncmg ! :D
Centralka seria
Sprężynki seria
Na razie tyle :P
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=201071
Post: 19 gru 2011, 17:58
batoncmg, dobrze mowi, polać mu!
Yamaha Neo's 2009 :
-yasuni r
-malossi kevlar
-polini air box
-dellorto 19
-tec evo racing
-tec racing cnc
Post: 19 gru 2011, 18:28
Zła regulacja całego napędu może to być powód paska klinowego i sprężyny
Post: 19 gru 2011, 19:51
sprężynę centralną mam orginalną, rolki troszke zjechane, a jak to sprężyna to jaką byście polecali bo gaźnikiem się bawiłem i to samo cały czas wo gule nie reaguje na regulację, a i jeszcze jak się przekładnia bardzo grzeje to co może być nie tak
megapieniadze.pl.tl
Szybki i łatwy sposób na zarabianie pieniędzy:) http://www.youtube.com/watch?v=n6usPM2i3Xs
...... ZARABIAJ SAM DUŻE PIENIĄDZE I ULEPSZAJ SWOJEGO JEDNOŚLADA :D
Post: 19 gru 2011, 19:55
Pojazd: Rieju RS3 50 '10
tomekn112, sprężynę tak z +60 albo miększa chyba seria skuter oprócz sprzęgła
Robię Virtual Tuning
Post: 19 gru 2011, 20:04
no seria a ta sprężyna to nie będzie za twarda
megapieniadze.pl.tl
Post: 19 gru 2011, 20:12
dlatego napisałem że miększa niech się inni wypowiedzą
Post: 19 gru 2011, 20:14
no zobaczymy co inni powiedzą
megapieniadze.pl.tl
Post: 19 gru 2011, 23:35
Nie słuchaj specjalistów od "spuchniętych tłoków"...
Po prostu masz napęd do regulacji. Kup zestaw rolek, ew. sprężyn i próbuj na różne ustawienia. Ustawienie ma być takie, żeby na zimno trochę "wył a nie jechał", a po rozgrzaniu było idealnie :wink:
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 8:56
Zdecydowanie zgadzam się z FoRnal jak już wcześniej pisałem zdecydowanie regulacja napędu.
A jeżeli myślisz ze to może być tłok dla pewności po prostu sprawdź kompresje
