Dzisiaj jest 27 wrz 2026, 13:34
Post: 19 gru 2011, 11:31
Siemka.
Postanowiłem kupić nowe przełożenia do piaggio NRG. Ale po 28tyś nalotu wypadało by też zmienić łożyska w przekładni. O ile wyjęcie dużego łozyska koła i łożyska z wałkiem sprzęgła jest łatwe to łożysko igiełkowe osi koła stawia pewien problem ;p
Dzięki wskazówka kolegów z forum udało mi się wyjęcietego lożyska. Więc podziele się tym z wami :)
Bierzemy śrubę "zamkową" czyli taką która ma okrągłe łep bez żadnych nacięć na klucz czy śrubokręt. Dobieramy śrubę tak żeby była większa niż otwór w łożysku czyli ok 13mm (akurat chyba taka jest norma przy śrubach zamkowych M6) szlifujemy boki na płasko. Wkłądamy śrube pod kątem i szybkim ruchem prostujemy śrube w środku
1 śruba już po włożeniu w łożysko
2 zakładamy jakąś tulejke/duża nasadke i nakretke
3 skecamy nasze cacko
4 cieszymy się wyjętym łożyskiem ;p
Zakaz kopiowania bez mojej zgody!!! :)
http://polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/105979
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 11:32 przez chips, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2011, 12:10
Dobry poradnik. Mógłbyś pokazać mi jak oszlifowałeś łepek śruby?
Post: 19 gru 2011, 12:41
Jak masz okrągły łepek to lekko podszlifuj go tak żeby zrobic 2 równoległe do siebie boki.
o tak.
Post: 19 gru 2011, 13:13
Myślę że przydatny temat ponieważ w zimę prawie wszyscy remontują swoje maszyny. :mrgreen:
Post: 19 gru 2011, 15:21
Przydatne ! ;)
Dzięki .
Sfera
Post: 19 gru 2011, 15:48
Dodam że cena nowego łożyska to 4,5zł :) A ostatnio nie wymieniłem tej igiełki która miała mega luz a wymieniłem tylko to duże łożysko koła na którym znów zrobił się luz po 1tyś km. Więc polecam wymiane :)
Post: 07 sty 2012, 22:27
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
chips, a rozumiem stary typ, czyli sprzed 98 roku, a Mc2 nrg sprzed 97
Mógłbyś podać wymiary wszystkich łożysk w przełożeniach łącznie z igiełkowymi i łożyskiem koła oraz ich luzy??
Oraz rozmiar tych 2 simmeringów??
Byłbym wdzięczny :D
Post: 07 sty 2012, 22:42
Pamiętaj tylko że możesz mieć akurat inne łożysko ;p
Oś koła
Łożysko takie jak na wał w mianrelli 6204 2rs
Igiełka 12x12
Oś sprzęgła
6201 akurat kupiłem C3 ale luz tu nie gra roli
6203 jw
Uszczelniacz na osi koła to 30x47x7
Na oś sprzęgła nie pamiętam ale jest to uszczelniacz KIERUNKOWY nie tak łatwo go dostać ;p
Post: 07 sty 2012, 22:47
Przydatny poradnik skorzystam na pewno jak przyjdzie taka potrzeba :) na +
