Dzisiaj jest 20 paź 2026, 17:27
 Tytuł: lekki muł
Post: 19 gru 2011, 0:07
Siema
Od paru miesięcy skuter ma lekkiego mula tak do 10km/h! najbardziej przeszkadza to przy paleniu gumy :ups: bo tak jakby nie może wkręcić się na obroty ale później jest ok skuter ma niecałe 2 lata i 8tyś km czy to może być wina zjechanych rolek?? :?:
Nie chce zakładać nowego postu więc podpisze pod tym. Tak jak wcześniej wspomniałem skuter ma muła 5-10km/h lecz nie wspomniałem o jeszcze jednej rzeczy gdy skuter stoi w miejscu i przekręcę leciuteńko manetkę to jest takie szarpanie jakby chciał ruszyć ale nie może. Wiadomo że jak dam więcej gazu to ruszy :wink:
Na 100% to nie jest wina paska ponieważ dziś go sprawdzałem i ma dokładnie 17mm!!!
[/list]
Ostatnio zmieniony 29 gru 2011, 15:21 przez De*mon, łącznie zmieniany 6 razy
Post: 19 gru 2011, 12:16
Tak może być to wina rolek .
Post: 24 gru 2011, 22:08
mateusz12253 pisze:
i zbyt sprężyny centralnej, która po rozgrzaniu traci swoje właściwości.
De*mon pisze:
Komu tym chcesz zaimponować ? :roll: Szkoda skutera.
Post: 25 gru 2011, 14:34
Ja bym raczej postawił na rozciągnięte sprężynki sprzęgła, aczkolwiek dociskowa jest już do dupy i się rozciąga. (to są tanie rzeczy, więc nie zaszkodzi wymienić, jak coś bież Niebieskie Hebo i dociskowa i sprężynki sprzęgła)
Nie pal gumy, bo po pierwsze szkoda opony, a po drugie zamulasz go.
Setup:
Cyl: Tec 70cc
Wario: Top Racing Ng
- Rolki: 3.5g
Sprzęgło: Motoforce Evo
- Dociskowa: Niebieska TR
- Sprężynki: Czerwone Hebo
- Dzwon: Malossi
Gaźnik: Tec 17,5 mm
- Dysza: 90#
Zawór mem.: Tec Sport
Wydech: Top Performance Nardo
Post: 25 gru 2011, 14:38
U mnie podobne objawy były przy zajechanym pasku :) Także możesz sprawdzić czy rolki nie są kwadratowe, czy pasek ma odpowiedni szerokość i na koncu zostanie sprężyna centralna lub sprężynki sprzęgła :)
Post: 25 gru 2011, 18:50
A wiecie ile mm szerokości powinien mieć pasek :ups: ??
[/list]
Ostatnio zmieniony 25 gru 2011, 18:54 przez De*mon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 gru 2011, 21:17
17mm
Mój mała bestia :)
