Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:56
Post: 19 gru 2011, 15:37
witam.mam aprilie sr 50 r. po remoncie silnika okazało sie ze mam walniety kranik podcisnieniowy bo rzygal paliwem na wszystkie konce. Po wymianie wszystko ok bez problemu pali, nagle zapalil i zdechl. juz nie chcial zapalic.Po odkreceniu swiecy( kawa z mlekiem) i zalaniu paliwa pod swiece pali na strzala.Dodam ze mam odlaczone ssanie poniewaz jest walniete. dziwne jest to ze jak stoi w garazu bez problemu zapala a jak na dworze to czasami nie chce zapalic.Co smieszne raz mi zapalil i zdechl na dworze i go tak zaprowadzilem do garazu.Rano na strzala zapalil. Dodam ze po zalaniu paliwa pod swiece troche ma mula.Pomocy koledzy! ;(
Post: 19 gru 2011, 15:44
jeśli nie masz ssania będzie się tak zachowywać kolego ;)
[center]Obrazek[/center]
Prodżekt:
Post: 19 gru 2011, 16:22
xxdjdarosxx, jeżeli masz ssanie auto to po jego odłączeniu jest cały czas "otwarte".
Gaźnik wyregulowany i czysty ?
Post: 19 gru 2011, 16:51
Darex, nie zawsze się to sprawdza ;) jeśli ma uszkodzone mogło pozostać w każdej pozycji ;) lub tylko do jakieś pozycji się wysuwa itp ;)
Prodżekt:
Post: 19 gru 2011, 19:52
m930x, no tak, ale jeśli płytka grzejna się nie nagrzewa to będzie otwarte i tak. Bo co termostat by się przyblokował, że miałoby pozostać w różnej pozycji ?
Post: 20 gru 2011, 0:05
jak narazie zamówiłem zamiennik oryginalnego ssania i powinien przyjść do świąt. Co do regulacji to mieszankę mam jakoś dwa obroty od maxa.gaznik czyszcznony pod koniec sierpnia.Dodam że czasami coś z wydechu wystrzela jak by woda i widać na tylniej feldze takie ciemne kropki.Co to może być?
Post: 20 gru 2011, 11:00
xxdjdarosxx, Jak ci strzela z wydechu wodą to masz uszczelkę pod głowica do wymiany bo przepuszcza ciesz . Ty masz LC no nie ?
Post: 20 gru 2011, 14:16
tak mam lc.Do konca nie wiem czy to woda, ale ja mialem robiony w niej remont 3 miesiace temu i uszczelka pod glowica do wymiany?
Post: 20 gru 2011, 14:40
Mi raz po tygodniu wydmuchało nowa uszczelkę więc wszystko możliwe .
Post: 20 gru 2011, 15:21
aha.zobacze co bedzie sie dzialo po zamontowaniu ssania.jezeli dalej bedzie to samo to sciagne glowice i zobacze czy uszczelka jest.mozliwe ze nie zapala bo dostaje sie plyn chlodniczy i miesza sie z bena, a dostanie swiezej pod swiece i jest ok, wiec wsyzstko mozliwe.plynu chlodniczego cos ubywa ale to prawie znikoma ilosc.
Post: 20 gru 2011, 16:16
No bo nie przepala tego płynu . Ale sprawdź z tym ssaniem może jednak się uda .
Post: 21 gru 2011, 20:06
dzisiaj mi przyszlo nowe ssanie.zalozylem i nic nie pomoglo.dalem musze pod swiece zalewac. przy kostce od ssania musialem dac kable na odwrot zeby bylo jak w starym.juz nie wiem co mam robic, mam dosc tego skutera, pomocy
Post: 07 sty 2012, 21:35
problem wyjasniony.temat do zamkniecia
Post: 07 sty 2012, 22:06
xxdjdarosxx, Co mu było :?:
