Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:34
Post: 19 gru 2011, 19:12
gażnik 21mm nie wiem jaki i jaka dysza
wario mhr rolki 3.8 gram
sprzęgło stage6 sport pro centralka +22 top racing sprężynki stage6 twarde
yasuni c20
cylek stage6 sport pro 70
w ogóle nie rusza codzi jak seria gożej
SETUP:
malossi multivar
tecnigas next r chrom
stage6 sport pro
Post: 19 gru 2011, 19:49
bartek2001 pisze:
yasuni c20
dysze dobierasz pod koniec regulacji na v max jak barkuje paliwa to zwiększasz jak jest nadmiar to zmniejszasz bo bez sensu żeby palił więcej na nieodpowiedniej dyszy
do 21mm przy stożku dysza 80-92, przy seryjnym filtrze koło 75- 80.
masz za miękka centralkę za ciężkie rolki, spróbuj 3.25
Pamiętaj przy regulacji możesz mieszać rolki np 3x 2gram 3x4 gram uzyskujesz nową wagę.
co do centralki to dość dobra pod c20 jest czerwona malossi mhr z overa ;] sprężynki, juz dobierz na końcu żeby był dobry start i dobre odbicie przy 80km/h do v maxa.
Post: 19 gru 2011, 21:20
masz może linki do tych części??
niech ktoś coś jeszcze powie
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:25 przez bartek2001, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 gru 2011, 23:05
wie cos ktoś??
SETUP:
malossi multivar
stage6 sport pro
Post: 24 gru 2011, 15:06
Kup twarda centralke najlepiej stage6 hard . załoz twarde sprezynki na sprzeglo bo masz mocny wydech i musi on krecic wysokie obroty . Kup rolki cos kolo 3,0-3,2 gr i wtedy zdaj relacje co się dzieje czy się coś poprawiło czy nie . Musisz kombinować , sprawdzać jak się zachowuje na różnych ustawieniach żeby wkońcu trafić na to najlepsze. Regulacja to nie jest prosta sprawa ze ktos Ci napisze dokładnie co masz kupić. Musisz wszystko wypróbować.
Post: 24 gru 2011, 15:40
Ja mam u siebie wszystko najtwardsze i śmiga jak ta lala :)
