Dzisiaj jest 04 lip 2026, 2:34
Post: 19 gru 2011, 19:21
Siema mam pytanie ktoś może mi objaśnić ?? W tym oto wzmacniacz tam gdzię się podpina pod akumulator są takie trzy druciki do podpięcia nie rozumiem tego, nie powinien być tylko + -, powieccie gdzie i jak mam to podłonczyć bo w instrukcji nic nie pisze :P
Wojtas Perso
Moja madzia :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=215669
Post: 19 gru 2011, 19:23
Daj foto tych wejść to ci pomożemy. :D
Post: 19 gru 2011, 19:24
Musisz mieć jakieś oznaczenia, kolory czy coś, może więcej informacji?
Post: 19 gru 2011, 19:30
masz +12 to jest kabel do akumlatora masz GND- Minus (do masy ) REM- tu podpinasz kabel z przełacznikiem włączenie wyłączenie i potem do kabla od plusa albo prosto jak chcesz bez przełącznika kabelek od plusa.
Po prawej stronie masz +12 (plus) jakbyś nie miał podpisanego, na środku masz REM, i po lewej minus
Post: 19 gru 2011, 19:35
nie wiem oco chodzi z tym rem ?? mam podpiąć go z przełącznikiem pod plus tak ??
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 19 gru 2011, 19:39
sory ale jeszcze jedno podpiołem tak jak mi napisał kolega sonik ten wyżej i zaczeło się dymić WTF?? Oznacze że się spalił czy możliwe że bd jeszcze działał ??:/
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 19:39 przez perso12335, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 gru 2011, 19:44
perso12335, Czerwony do plusa biały do plusa i czarny minus . Biały to impuls do włączenia wzmaka .
Post: 19 gru 2011, 19:49
okej zobacze jeszcze raz :P dzięki , może jest jakaś możliwość że się nie zjarał :P
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 19 gru 2011, 20:27
perso12335 pisze:
podłanczam normalnie świeci ale nic nie gra :/
A do którego złącza podłączasz urządzenia z którego ma grać muzyka?
Te złącze RCA może służyć właśnie do podłączenia urządzenia z którego ma wydobywać się muzyka.
Post: 19 gru 2011, 20:33
własnie tam podpinam kabel :)
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 19 gru 2011, 21:00
Dobra sorki za niejasności wszystko działa, Tylko baaardzo cicho , i czy to wina słabego akumulatora czy czegoś innego ??;>
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 19 gru 2011, 21:12
A jaki masz ako ?
Post: 19 gru 2011, 21:15
Jak masz słabe aku to wina aku, jeżeli masz aku dobre to wzmak do dupy.
Post: 19 gru 2011, 21:17
mam aku od skutera zwykły ale nie jest dobrze naładowane bo radio samochodowe się nie włancza tylko lampka swieci może dlatego, już nie bd pisał xD wezme naładuje i najwyżej wam powiem :) a wzmak jest nowy ze sklepu
Wojtas Perso
Moja madzia :)
Post: 19 gru 2011, 21:22
To se lepiej naładuj i daj znać.
Post: 20 gru 2011, 13:59
Nie wiem jak ty to podpiałeś ale tak powinno byc Rem do plusa mogłeś coś pomieszać
