Dzisiaj jest 07 paź 2026, 17:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 19 gru 2011, 21:32
Może faktycznie to uszczelniacze?? ale z winy uszczelniaczy nie da sie wyregulować obrotów na gaźniku ?? i że jedzie te 100m i gaśnie?
Post: 19 gru 2011, 21:33
Golmen94 pisze:
Tak, miałem kiedyś bardzo podobną sytuację i winowajcą był simmering od strony wariatora.
Post: 19 gru 2011, 21:35
i poznam że jest zły po tym że będzie mokro wokół niego?? jak wyciągnąć ten uszczelniacz??
Post: 19 gru 2011, 21:38
Tak, bo jeżeli gdzieś "puszcza" to mieszanka pod ciśnieniem będzie przez niego wypychana.
A jak wyjąć ? Musisz próbować śrobokrętem, jakimś haczykiem, tylko uważaj abyś karteru nie uszkodził tam gdzie wchodzi simmer oraz wału. Wszystko powoli, bez szaleństw w należytej czystości, pamiętaj, czystość to podstawa przy tej pracy !
Post: 19 gru 2011, 21:41
A ile jest tych uszczelniaczy w aprilia sr morini ?? chłodzony cieczą
Ostatnio zmieniony 19 gru 2011, 21:41 przez Golmen94, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 9:58
Pojazd: Varadero 07, Sr 02, Fabia
dwa:P
>>Obejrzyj moją Apke <<
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=326386
Post: 20 gru 2011, 10:11
Raczej to nie uszczelniacz:)
Scooter Tuning
Post: 20 gru 2011, 17:57
Założyłem gaźnik serie keihin 12 pws nie gaśnie już ale nie da się dalej obrotów wyregulować i jak spuszczę całkiem z gazu to gaśnie.. macie jakieś pomysły ??
W ogóle zdaje mi się że jakiś słabszy niż przed tym jak się zepsuł :D ale myślę że to kwestia wyregulowania..
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 19:32 przez Golmen94, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 20 gru 2011, 19:51
TGBkolanoTGB, a co ty wróżka ? Na odległość potrafisz ocenić co jest nie tak ?
Niech sprawdzi i mu nie mydl oczu..
Post: 20 gru 2011, 20:14
Chłopaki spokojnie:) sprawdziłem uszczelniacze i są suchutkie.. sr już jeździ ale nadal nie reaguje na kręcenie śrubką od obrotów;)
Post: 20 gru 2011, 20:21
Golmen94, oba ? Ale na drugim gaźniku i również nie idzie wyregulować gaźnika ?
Post: 20 gru 2011, 20:47
tak również..
