Dzisiaj jest 30 lis 2026, 21:47
Post: 22 paź 2011, 21:54
Witam,
chciałbym włożyć trochę pieniędzy w moją rx50 z 2002 roku (co ciekawe am5).
Poprzedni właściciel coś przy niej dłubał (nie jestem pierwszym właścicielem i nie mam pojęcia co było robione). Czy ktoś mógłby mi pomóc:
1. zidentyfikować co mogło być robione (np. gaźnik nie przypomina tego z instrukcji obsługi)
2. pomóc mi w zainwestowaniu 5k PLN w ten sprzęt.
Zależy mi na zbudowaniu silnego sprzętu, ale również trwałego (nie uśmiecha mi się remont co 500km).
Na razie nie ma ta maszyna zbyt wiele mocy i dodatkowo się "dusi" po przekręceniu gazu zbyt mocno (trzeba to robić stopniowo). Poza tym jak bardzo go pokatuję zdarza się, że traci moc i gaśnie .
Możecie coś doradzić jak najlepiej zainwestować pieniądze?
Dzięki z góry!
Pzw,
MCC
Ostatnio zmieniony 24 paź 2011, 22:59 przez mcc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2011, 14:21
Malossi MHR team 80
Yasuni R3
Dellorto 21mm lub 24mm
Tarcze Stage6
Membrany Malossi
Króciec Polini Evolution
Wał Hebo Performance
Polini Air Box
łożyska SKF
+ reszta kasy na dobry olej, płyn, świeca itp. oraz odłącz dozownik oleju.
KLIKNIJ> Aprilia RX 80/50 MHR by sebastiansxd1 <KLIKNIJ
Post: 29 gru 2011, 12:58
sebastiansxd1 pisze:
Malossi MHR team 80
Yasuni R3
Tarcze Stage6
Membrany Malossi
Polini Air Box
łożyska SKF
Sa mocny set troszke.
zgadzam się z :
Tarcze Stage6
Membrany Malossi
Polini Air Box
łożyska SKF
zamiast MHR dałbym poliniego 80ccm (żeliwo) zawsze jak coś to zrobisz szlif
hmmm r3 nie mocny będzie ? Moze leosia V6 albo conti chr
Post: 29 gru 2011, 15:56
Z MHR Team i Yasuni R3 wszystko się dobrze zgra.
Post: 15 maja 2012, 0:32
Rozpoczalem modyfikacje - na pierwszy ogien poszedl wal (Top Racing EVO) + tarcze sprzegla (Polini Evo) + wszystkie uszczelki (Metakit) i lozyska (Stage 6 teflon).
Chce isc dalej i mam zagwozdke (cena vs osiagi/trwalosc). Otorz rozwazam 2 warianty:
1. Mallosi MHR Team 80
2. Polini for race
vs
1. Polini Race Alu
2. Yasuni r3
reszta wspolna:
1. Gaznik TEC RACING PWK 24mm
2. Membrana Polini EVO (czy to dobry wybor)?
3. Jakis odpowiedni krociec + zmiana filtra (mam teraz jakis stozek no-name)
Pytanie - czy ktos widzial porownanie tych dwoch cylkow? Jak z trwaloscia i moca? Czy reszta sprzetu bedzie grala, czy moze gdzies popelniam blad?
Dzieki z gory za porade!
Pzw,
MCC
