Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 7:49
Post: 16 gru 2011, 16:18
tak jak w temacie mam malage f12 i skuter ma slabe napiecie na swiecy , nieodpali jak jest tak jak w serwisowce przerwa na swiecy , co moze byc tego przyczyna ze ma slaba iskre i napiecie ??????.
z gory dzieki za odpowiedz :mrgreen:
LAKIEROWANIE MALOWANIE !!!!!!!, FELG PLASTIKÓW RÓZNYCH ELEMENTÓW. |MAT-POŁYSK. Kontatkt PW , GG
Post: 16 gru 2011, 18:22
może masz gdzieś przebicie??
Derbi senda DRD Pro i Honda MTX 125r
Post: 16 gru 2011, 18:48
ale wcześniej było dobrze? czy coś kombinowałeś ?
Airsal 70 sport
Stage6 ProReplica
Polini Speed Control
Gazior 21
itp...
Post: 16 gru 2011, 20:44
Zmniejsz przerwę na świecy zobacz czy odpali
Jak odpali zobacz czy pod obciążeniem ci nie przerywa jak dajesz do końca gaz
Jak tak to cewka do wymiany pzdr
Post: 19 gru 2011, 20:44
na małej przerwie pali na strzała ze swiatłami czy bez, nie przerywa jak daje gazu max
Post: 20 gru 2011, 12:43
Cewka
Post: 20 gru 2011, 14:22
Albo bardzo zasyfione magneto wraz z kołem i impulsatorem,zdejmij magneto i wyczyść kurz i powinno być lepiej.
Post: 20 gru 2011, 17:09
like93 pisze:
jeśli świece masz dobrą, kable ok fajka ok
- to poszukaj nowego iskrownika,
przerabiany temat szkoda czasu i zachodu na zabawę,
iskra ma pieścić twoja pewnie tylko liże.
następnym etapem będzie ze w ogóle stracisz iskrę albo będzie się pojawiać sporadycznie.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 17:09 przez Kubicarr, łącznie zmieniany 1 raz
nie magneto nie ani impulsator , czyste jest . ale ostatnio jak odpalony miałem skuter to ktores kable mnie pokopały , czy to moze byc od modułu te kable ? bo swiatla były wyłączone
