Dzisiaj jest 19 paź 2026, 8:04
Post: 20 gru 2011, 18:18
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
Elo, chciałbym odnowić moje felgi w piaggio NRG i mam kilka pytań
Chciałem wymienić z przodu łożyska ale wszystkie wg rozmiaru nie mają tej wystającej tulejki, czy trzeba jakiś specjalny kit łożysk kupować do tego szrota??
Czy te tulejki da się wyjąć jakoś??
Sprawa2"piaskowanie"
Czy do piaskowania mogą być łożyska, czy muszę je zdjąć??
Sprawa3"Zakładanie Opon"
Czy jakiś serwis mi założy opony bez odprysków na lakierze itp. bo dotychczas w każdym skuterze mi obrąbywali ranty :/
Pzdr :)
Post: 20 gru 2011, 18:54
piaggius,
1. Łożysko wyjmij i jedź do sklepu z lożyskami i dobiorą u mnie tuleje te z przedniego koła zostały stare i było OK
2 Mi przez piaskowanie sie rozwaliły łożyska i musialem je wymieniać :(
Możesz zakleić taśmą upchać do srodka czegoś i bedzie git w roxie bynajmiej było okej
3 Powiedz żeby dużo tego smaru dali na opone i montarzownice wtedy sie nie porysuje. Ja ręcznie zakłądam teraz i zdejmuje 0 uszkodzeń na feldze bo klucze owijam taśmą i nic sie nei rysuje
Monster nr.3
Post: 20 gru 2011, 19:20
NRG-power, Dziękuję za pomoc, masz "pomógł'
Post: 20 gru 2011, 19:37
Nie ten dział.
Tuleje i zaślepki można wybić metalowym prentem, wkładając go od drugiej strony. Osoba, która będzie piaskować powinna na Twoją prośbę zaślepić miejsce na łożyska.
Jeśli zakład wulkanizacyjny uszkodzi felgę to powinien za to zapłacić.
RoQs pisze:
