Dzisiaj jest 24 paź 2026, 19:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: POTRZEBNA POMOC
Post: 03 cze 2009, 16:59
Ziomy potrzebuje Waszej pomocy bo sam już nie daję rady>>>
Kręce rozrusznikiem z elektrycznego startera i tak jakby coś go blokowało....
Akumulator naładowany na 100% bo sprawdzałem na drugim skuterze podłączałem i wszytko ok więc to nie to, brałem też drugi naładowany i to samo, myślałem że gdzieś zwarcie robi ale to też nie to... rozrusznik rusza taką oś zębata za wariatorem tam też nic nie blokuje tylko grzeją się kable trochę i na wyjściu od akumulatora, wszystko sprawdzałem nigdzie nie ma zwarcia kabel po kabelku, rozrusznik ciepły sprawdzałem go na ostro chodzi jak należy ale jak już go podłącze to nie chce dobrze mielić... wyczyściłem wszystko ze syfu... niestety nie mam kopnika jest cały rozebrany i sprzedany dlatego mam tylko ten starter który nie hula, prąd napewno daje dobry ale nie chce coś obracać ctak szybko jak to było kiedyś, co może być bo już nie mam "zielonego" pojęcia...
Powiem tak rozrusznik i akumulator napewno są dobre co może jeszcze być przyczyną że niechce zabardzo odpalić...
Nie mów mi jak mam jeździć, nie Ty za mnie będziesz umierać ...
Post: 03 cze 2009, 17:17
1.ojoj widzac po zdjeciu to raczej masz załozoną 70ccm???
2.od kiedy ci sie to dzieje ???
Ten Ryk To Życie, Porzuć Swoje Ukrycie !!!
Ruszaj Na Szos Podbicie!!!
Bo Przecież........Kochasz To Ponad Życie!!!
Post: 03 cze 2009, 18:57
_HiszpaN_, ma w swojej Maladze 100cm jak dobrze pamiętam
Post: 03 cze 2009, 19:20
1. mam 100cc ale nie ma to żadnego znaczenia akurat
2.robiłem kilka rzeczy w motorze tuningowych jak skończyłem robote poprzedniego dnia, to musiałem sobie odpalić dla podjarki i wszytko było oi, rozrusznik chodził elegancko, zawsze odpalał na pierwszego strzała, nigdy go nie musiałem męczyć a dzisiaj próboje i kicha problem taki jak opisałem powyżej, dawajcie jakieś propozycje bo mi się już skończyły pomysły.
Post: 03 cze 2009, 19:32
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Wał kręci sie lekko :?: Może coś źle złożyłeś i ociera :?:
Post: 03 cze 2009, 19:36
Hmmm Moze szczotki!!! albo łozysko poszło i klinuje wirnik.... musisz wyciagnac cały rozrusznik rozebrac go na czesci pierwsze i zobaczyc w jakim stanie jest łozysko i szczotki
a co do szczotek nie pisz zeczy typu "jesli kreci to znaczY ze szczotki dobre"
a tak dla pewnosci to wez sciagnie baczny karter tam gdzie masz sprzegło i tam za wariatorem masz te dwa koła zamachowe zobacz czy w ogóle wał sie kreci jak krecisz rozrusznikiem jak nie to zaczy ze klinki pomiwedzu kołami!!!!
Post: 03 cze 2009, 21:20
Wał kreci się właśnie lekko, rozrusznik sprawdzałem na ostro kręci dobrze.... ale jak go podłącze pod tamtą pierwszą zębatkę od ruzrusznikiem za wariatorem to zmula go obkreci i zmula rozkreci i zmula...
Post: 03 cze 2009, 21:23
Rozbierz to i zobacz czy wałeczki sprzęgła jednokierunkowego są OK.Może jakiś zgubiłeś :?: :?
Post: 03 cze 2009, 21:36
albo wykrec swiece i wtedy pokrec i zobacz czy muli i napisz jakie wnioski
Post: 04 cze 2009, 9:07
dzieki wszystkim za rady zaraz ruszam do garazu zobaczymy co i jak, jak dojde to napisze co było przyczyną.
Post: 05 cze 2009, 10:36
i dalej stoje w miejscu...
Panowie ale jak odkręce świece to już jakby lepiej łapał rozrusznik kręci i ten cały mechanizm "kręcacy" motor, kompresja cała spieprza przez wlot od swiecy jakprzystkam palcem to znowu muli, tlumik odetkany i wszytko jest ok... co to moze byc?
Post: 05 cze 2009, 10:39
Sprawdź czy podciśnienie otwiera kranik i leci paliwo.
Post: 05 cze 2009, 10:43
jesli chdzoi o węzyki i wszystko co leci aż do króća po drodze gaźnik wszystko tam jest na 100% ok.
Post: 05 cze 2009, 10:51
Jak dochodzi paliwo,jest iskra,kompresja,świecy nie zalewa,to co pozostaje :?:
:arrow: przebicie gdzies na świecy które fałszuje iskrę
:arrow: fałszywe powietrze,ale to musiało by stać się nagle bo nawet z fałszywym da sie jechac i zapalać
:arrow: simery na wale co jest gorsze do wykrycia
:arrow: przestawienie zapłonu na wskutek zerwania klina magneta
:arrow: usterka na kablu lub samym czujniku HALLA
Więcej mi na razie nie przychodzi do głowy :? :roll:
Ostatnio zmieniony 05 cze 2009, 10:52 przez Mycen, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 cze 2009, 10:55
dzisiaj wieczorem zapodam Wam filmik na you tuba i podam Wam linka zobaczycie jak się to wszystko kręci i jak słychac i powiedziecie co o tym sadzicie bo trudno do konca to wytlumaczyc
Post: 05 cze 2009, 18:27
ej jak wykrecasz swiece i łapie lepiej to znaczy ze masz bardzo dobra kompresje;)
Post: 05 cze 2009, 20:23
zrobiłem film oglądajcie i poradzcie cos bo załamka :(
http://www.youtube.com/watch?v=r9bL9mDup4A
Post: 05 cze 2009, 22:17
ej moim zadniem jest to cos z cylindrem albo tak jak wyzej pisałem bardzo dobra kompresja albo cos z pierscieniami moze pękł albo cos w tym stylu!!!!
wez wyciag kopke z jakiegos innego skutera i załuz powinna pasowac bo pół ksiezyce sa takie same chyba;p
a tak po zatym nie wiem czemu wywaliłes kopke ona az tak duzo nie wazy moze z 2kg a przydaje sie niekiedy jak cholera bo najlepiej np z rana palic z kopki a nie ze startera i milion innych pomysłow
Post: 05 cze 2009, 22:56
heh kopka 2 kilowa to ja sie boje na droge wyjezdzac i spotkac Ciebie z 2 kilowa kopka....
a moze lozyska Ci sie kolego zakleszczyly
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Mal ... _F12/74283
Post: 05 cze 2009, 23:02
ja powyzej miałem namysli kopke z pół ksiezycem zabierakiem i wszystkim co sie znajduje za karterem az do wału
